LISTALUCES comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con Luces seleccionadas.
Ícono:
Alias: LL
Descripción
Abre el cuadro de diálogo del Explorador de dibujos en la categoría Luces para gestionar las luces del dibujo seleccionado.
Opciones dentro del comando
- General
- Define los ajustes generales del sol.
- Intensidad factor
- Especifica un factor de intensidad que hace que la luz sea más brillante o más tenue, en su origen.
- Calculadora del Ángulo Solar
- Define el ángulo del sol introduciendo la fecha, la hora y la información de la ubicación.
- Detalles de las Sombras Renderizadas
- Define la configuración de representación en pantalla de sombras.
- Ubicación gráfica
- Define la ubicación gráfica.
Nota: Para más información sobre las propiedades de una luz a distancia llamada Sol, que simula la luz solar, véase el comando PROPSOL.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Crea un nuevo estado de capas con un nombre genérico.
- Eliminar
Elimina el estado de la capa seleccionada del dibujo.
Nota: Los estados de capa que se utilizan en el dibujo se eliminarán sin previo aviso.
- Seleccionar las luces en el dibujo
- Selecciona una luz a través del espacio modelo del dibujo.
- Renombrar
- Cambia el nombre del elemento.
- Seleccionar Todo
- Seleccionar todos los elementos.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
