MVSETUP comando
Crea varias ventanas gráficas de espacio papel y las edita.
Descripción
Crea varias ventanas gráficas de espacio papel y, a continuación, las alinea, rota y escala.
Nota:
- Este comando opera de manera diferente, dependiendo de si comienza en la ficha Modelo o en la ficha Diseño.
- Este comando se puede introducir de forma transparente.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando MVSETUP:
- En la pestaña Modelo
- En la pestaña Presentación.
Opciones dentro del comando
- Si
- Cambia a la pestaña Diseño.
- No
- Permanezca en la pestaña Modelo.
- Alinear
- Desplaza la visualización en una ventana gráfica para alinearla con un punto base en una ventana gráfica de referencia.
- Ángulo
- Desplaza panorámicamente la vista en la segunda ventana se desplaza panorámicamente por la distancia y el ángulo especificados.
- Horizontal alineado
- Desplaza verticalmente la vista en la segunda ventana gráfica para alinear el punto base y el punto de anclaje horizontalmente.
- Vertical alineado
- Desplaza la vista en la segunda ventana visual horizontalmente para alinear verticalmente el punto base y el punto de anclaje.
- Vista rotada
- Gira la vista en la ventana gráfica en el ángulo especificado.
- Deshacer
- Deshace la acción de alineación anterior y vuelve al indicador de opciones de alineación.
- CRear
- Crea ventanas en el diseño actual.
- Eliminar objetos
- Elimina las entidades de la ventana gráfica.
- 2 - ingeniería estándar
- Crea 4 ventanas gráficas predefinidas en los puntos de vista isométricos superior, frontal, derecho y sudeste.
- 3 - matriz de ventanas gráficas
- Crea un número deseado de ventanas gráficas.
- Escala ventanas
- Especifica la escala dentro de las ventanas.
- Interactivo
- Escala cada ventana por separado.
- Uniforme
- Escala todas las ventanas por igual.
- Deshacer
- Deshace todas las operaciones ejecutadas por la sesión de comando MVSETUP actual.
- Científica
- Escala la ventana gráfica en una escala científica.
- Decimal
- Escala la ventana gráfica en una escala decimal.
- Ingeniería
- Escala la ventana gráfica en una escala de ingeniería.
- Arquitectónica
- Escala la ventana gráfica en una escala arquitectónica.
- Métrica
- Escala la ventana gráfica en una escala de indicador.
