POINTCLOUDSCAN2BIM comando (Experimental)
Detecta pisos y habitaciones en una nube de puntos y, a continuación, crea sólidos para las habitaciones detectadas.
Icono:
Aviso de exención de responsabilidad
POINTCLOUDSCAN2BIM es una característica experimental que puede que aún no sea estable y que podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Método
El comando combina los comandos NUBEPUNTOSDETECTARPISOS, NUBEPUNTOSDETECTARHABITACIONES y POINTCLOUDFITROOMS en un solo paso.
El comando analiza las nubes de puntos para detectar pisos y habitaciones. A continuación, crea los sólidos correspondientes a las habitaciones detectadas y da la opción de ejecutar el comando BIMINVERTIRESPACIOS.
El comando sólo se admite para nubes de puntos para las que se dispone de información de vectores normales.
Para datos de nubes de puntos no estructurados, la información de vectores normales se importa si está presente y se utiliza en el flujo de trabajo. De lo contrario, no se calcula y el comando no es compatible.
- Puede continuar trabajando durante el procesamiento en segundo plano.
- El flujo de trabajo semiautomático de escaneo de nube de puntos a BIM se describe en el artículo Flujo de trabajo de escaneo de nube de puntos a BIM .
Opciones dentro del comando
- Completo
- Analiza toda la nube de puntos.
- Selección
- Permite especificar el área de la nube de puntos que se va a analizar.
- Editar
- Sale del comando para permitirle editar los sólidos de la habitación.
- ESpaciosbiminvert
- Ejecuta el comando BIMINVERTIRESPACIOS.
