POINTCLOUDDETECTROOMS comando
Asigna cada punto a una habitación.
Ícono:
Método
El comando busca espacios cerrados en una nube de puntos que podrían formar habitaciones y los clasifica en diferentes habitaciones.
El comando puede detectar habitaciones para todos los pisos enumerados en el panel Administrador de nubes de puntos o para un piso con el Id especificado.
Las habitaciones detectadas se enumeran en el panel Administrador de nubes de puntos en Edificios.
Acceda a diferentes opciones desde los menús contextuales del panel de Administrador de nubes de puntos. Seleccione los elementos enumerados en el panel y haga clic con el botón derecho en la selección:
- Habitación
- Editar
- Permite editar el contorno de la habitación seleccionada.
Activa la vista Superior y le permite reposicionar los vértices de la polilínea cerrada.
Para salir del modo de edición, vuelva a hacer clic con el botón derecho en el elemento de la habitación y seleccione Aceptar o Rechazar.
- Varias habitaciones
- Fusionar habitaciones
- Los puntos correspondientes a las habitaciones seleccionadas se clasifican en una sola habitación.
- Suelo
- Añadir habitación
- Le permite agregar manualmente una nueva habitación seleccionando un área de nube de puntos.
Activa la vista Superior y le permite definir una polilínea cerrada.
- La opción Alternar visibilidad, disponible en el menú contextual de cada elemento, le permite activar o desactivar la visibilidad del elemento seleccionado.
- Cuando está disponible, la opción Eliminar suprime los elementos seleccionados de la lista y elimina la clasificación específica de los puntos correspondientes.
