POINTCLOUDFITCYLINDER comando
Crea cilindros en nubes de puntos.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Este comando solo puede funcionar en el Visor de Burbujas.
Método
Abre el Visor de Burbujas y elige dos puntos a lo largo del eje para crear un cilindro.
Tras seleccionar el segundo punto, el cilindro se inserta en el espacio del modelo. Pulsa las teclas Ctrl+A para sincronizar la vista de dibujo y que coincida con el Visor de Burbujas y ver el nuevo cilindro insertado.
Opciones dentro del comando
Aceptar
Acepta el nuevo cilindro insertado.
Disminución
No acepta el nuevo cilindro insertado.
