POINTCLOUDPROJECTSECTION comando
Genera automáticamente una imagen rasterizada 2D con líneas de contorno opcionales a partir de un cuadro de sección definido.
BricsCAD BIM
Ícono:
Método
El panel contextual del comando Sección del proyecto se muestra automáticamente al ejecutar el comando.
Realice una selección de sección, decida si desea generar líneas junto a la imagen ráster, establezca los parámetros y, a continuación, haga clic en la opción Generar.
Nota: Las opciones dentro del panel contextual del comando reflejan las opciones dentro de la línea de comandos.
Opciones dentro del panel contexto de comando
  1. Selección de secciones
  2. Imagen Orto
  3. Detección de líneas
  4. Opciones de salida
Permite seleccionar secciones BIM de cualquier estado a proyectar.
Seleccionar sección(es)
Haga clic en la flecha Seleccionar () y designe una sección en el dibujo.
Seleccionar todas las secciones
Todas las secciones del dibujo se seleccionan automáticamente.
Imagen Orto
Generar
Está disponible una vez que se selecciona una sección. Genera una imagen ráster 2D a partir de una sección de nube de puntos.
Tamaño del píxel
Controla el tamaño de píxel de la imagen generada.
Resolución
Determina la resolución de la proyección. Le permite cambiar entre Mas fino y Adaptativo.
Finest
Produce una imagen de fondo nítida y detallada. Utiliza todos los puntos de la nube de puntos.
Nota: Crea la proyección usando la más fina resolución de la nube de puntos.
Adaptive
Produce una imagen de fondo menos detallada y más suave.
Sobrescribir imágenes de proyección en la regeneración
Si está marcado, sobrescribe cualquier archivo de imagen antiguo en el disco relacionado con la sección.
Detección de líneas
Si está activado, crea automáticamente líneas o polilíneas 2D a lo largo de la intersección de la nube de puntos con el plano de sección.
Permite modificar los parámetros que controlan la generación de líneas 2D con una vista previa en tiempo real.
Tolerancia de hueco:
Controla el área de búsqueda del algoritmo para dibujar líneas. Los huecos menores al valor especificado se cerrarán.
Tolerancia angular
Controla la tolerancia angular de las líneas generadas. Una alta tolerancia da como resultado ángulos rectos pronunciados. Esto es útil para los planos perpendiculares.
Se fusionarán las líneas generadas con un ángulo más pequeño que el valor especificado.
Longitud mínima
Controla la longitud mínima de una línea generada. Las líneas con una longitud inferior al valor especificado no se generarán.
Opciones de salida
Adjunte la imagen orto y las líneas a
Determina dónde se genera la imagen resultante.
Permite cambiar entre el dibujo actual y el archivo de destino.
Dibujo actual
La proyección se realiza en el mismo archivo.
Archivo Destino
La proyección se guarda en el archivo especificado por la propiedad Archivo de destino de la sección (consulte el comando PLANOSECCIONPARAM).
Nota: Puede sobrescribir un archivo anterior o crear uno nuevo.
Punto de enlace
Determina el punto de inserción de la imagen generada.
Permite cambiar entre el plano de sección y el plano X-Y.
Plano de sección
Fija la proyección al plano de la sección.
Plano X-Y
Adjunta la proyección plana al plano X-Y.
Seleccione esta opción para alinear la proyección con cualquier bloque de sección generado.
Opciones en la línea de comandos
Eliminar antiguo
Define si se deben eliminar o mantener las imágenes o líneas añadidas anteriormente.
Si
Elimina imágenes o líneas añadidas previamente a la sección.
No
Mantiene las imágenes o líneas añadidas previamente a la sección.
