POINTCLOUDFITPLANAR comando
Crea una superficie plana o un sólido a partir de un punto de nube de puntos.
Ícono:
Método
Busca en una nube de puntos un conjunto denso de puntos planos alrededor de los puntos semilla seleccionados y crea una superficie plana o un sólido si es posible.
Nota: Permite crear múltiples superficies o sólidos hasta que se cancele.
Nota: Puede ejecutar el comando en la vista de modelo o en una vista de burbuja. Haga doble clic en la burbuja en la que desea iniciar el comando antes de iniciarlo.
Este comando abre el panel de comandos Ajuste de nube de puntos Planar .
Opciones dentro del comando
- Seleccione la entidad de nube de puntos
- Especifica la entidad de la nube de puntos.
- Tipo de datos
- Ruidoso: detección robusta de datos gruesos/ruidosos: requiere seleccionar 3 puntos de inicio.
- Regular: datos normales: requiere seleccionar 1 punto de inicio.
- Modo sólido
- Busca un plano paralelo en la nube de puntos para crear un sólido. Por ejemplo, un muro o una losa.
- Deshabilitar: deshabilita el cálculo de datos en modo sólido para ahorrar tiempo.
- Habilitar: habilita el cálculo de datos en modo sólido.
Nota: El modo sólido solo está disponible en la vista Modelo, si se detecta un área densa en un plano que es paralelo a la superficie detectada.
- Seleccionar punto de semilla en la vista de modelo
- Especifica el punto de partida para crear una superficie plana o un sólido.
- Modo
- Cambia entre:
- rectángulo (1): crea un solo plano alrededor del punto elegido, borde exterior del rectángulo;
- contorno (2): crea un solo plano alrededor del punto elegido, borde exterior contorneado;
- sólido (3): crea un sólido cuboide con una cara que contiene el punto de inicialización especificado y un segundo plano cercano detectado automáticamente.
Nota: Presione Ctrl para cambiar entre los modos disponibles.
- adSólo fronteras
- Define un nuevo borde para el plano seleccionado especificando los vértices (Seleccionar vértices en el borde).
- Superficies de puntada
- Costura las superficies adyacentes seleccionadas en el modo de selección rápida. Nota: La selección rápida se activa manteniendo pulsada la tecla Mayús .
- Ajustar tolerancias
- Establece un valor de tolerancia para el ajuste del plano.
- Aceptar
- Acepta la superficie plana o el sólido actual.
- Disminución
- Declina la superficie plana o el sólido actual.
- Deshacer
- Elimina la superficie agregada más recientemente del conjunto de selección actual. Utilice la opción Rechazar para eliminar el conjunto completo.
- Burbuja
Nota: Utilice la tecla Mayús + clic para seleccionar rápidamente las superficies adyacentes. Si la opción Unir superficies está activada, estas superficies se unirán entre sí.
- Burbujas de cambio
- Cambia entre los visores de burbujas. Selecciona la burbuja a la que desea cambiar. Sólo está disponible en el modo burbuja.
- Seleccionar apertura
- Crea una abertura seleccionando un punto en una abertura de una superficie. Sólo está disponible en el modo burbuja.
