NUBEPUNTOSPROYECTARSECCION comando
Genera automáticamente una imagen rasterizada 2D con líneas de contorno opcionales a partir de un cuadro de sección definido.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Abre el panel Contexto de comandos .
Nota: Las opciones del comando NUBEPUNTOSPROYECTARSECCION son idénticas a las del panel Contexto de comandos.
Opciones dentro del comando
cambiar Selección
Permite seleccionar los volúmenes de las secciones a proyectar.
cambiar el tamaño de los Píxeles
Controla el tamaño de píxel de la imagen generada.
Adjuntar a
Determina dónde se genera la imagen resultante. Le permite cambiar entre Same.dwg y Nuevo destino.
El mismo dwg
La proyección se realiza en el mismo archivo.
Archivo Destino
Crea un nuevo .dwg para hacer la proyección.
Nota: Puede sobrescribir un archivo anterior o crear uno nuevo.
Resolución
Determina la resolución de la proyección. Le permite cambiar entre Mas fino y Adaptativo.
Finest
Produce una imagen de fondo nítida y detallada. Utiliza todos los puntos de la nube de puntos.
Nota: Crea la proyección usando la más fina resolución de la nube de puntos.
Adaptive
Produce una imagen de fondo menos detallada y más suave.
Punto de enlace:
Determina el punto de inserción de la imagen generada. Le permite cambiar entre el plano de sección, el plano X-y y el plano posterior.
Plano de sección
Fija la proyección al plano de la sección.
Plano X-y
Adjunta la proyección plana al plano X-Y.
Plano posterior
Adjunta la proyección al plano posterior del volumen de la sección.
detectar Paredes
Le permite cambiar entre Sí y No.
Si
Líneas que representan las paredes se generarán con la imagen rasterizada.
No
Sólo se crea una imagen de trama.
TOlerancias
Le permite modificar los parámetros que controlan el dibujo de línea 2D.
Área de búsqueda
Le permite cambiar entre A través del volumen y Distancia desde la sección.
Volumen transversal
Detecta todas las paredes en las nubes de puntos. Esta opción se utiliza a menudo para generar planos de planta.
Distancia de la sección
Detecta paredes en un radio determinado desde un plano. Esta opción se utiliza a menudo para generar secciones verticales.
Distancia a la pared
Controla el área de búsqueda para la detección de muros.
Hueco
Controla el área de búsqueda del algoritmo para dibujar líneas. Los huecos menores al valor especificado se cerrarán.
Angular
Controla la tolerancia angular de las líneas generadas. Una tolerancia elevada dará lugar a ángulos rectos pronunciados. Esto es útil para los planos perpendiculares.
Se fusionarán las líneas generadas con un ángulo más pequeño que el valor especificado.
Longitud mínima
Controla la longitud mínima de una línea generada. Las líneas con una longitud inferior al valor especificado no se generarán.
Sobreescribir
Si corresponde, sobrescribe los archivos de imagen antiguos en el disco relacionados con este volumen de sección.
Eliminar antiguo
Si corresponde, elimina las imágenes o líneas agregadas anteriormente a este volumen de sección.
