PREAJUSTESDERENDERIZACION comando
Crea y edita propiedades para renderizaciones a través del cuadro de diálogo explorador de dibujos.
Ícono:
Alias: ROPTIONS
Descripción
Abre el cuadro de diálogo del explorador de dibujos con la categoría de preajustes de renderizadc seleccionada para ver y modificar los ajustes preestablecidos de renderizado en el dibujo actual.
Opciones en el panel editar ajuste preestablecido de renderizado
- Materiales
Alterna el uso de materiales en un renderizado
Note: Los materiales se aplican a capas y entidades. Ver el comando MATERIALES.- On
- Utiliza las definiciones de los materiales para el renderizado.
- Off
- No utiliza materiales.
- Sombras
Alterna el uso de sombras en la representación en pantalla.
- On
- Utiliza sombras para la representación en pantalla.
- Off
- No utiliza sombras.
- Trazado de rayos
Realiza un seguimiento de cada rayo de luz de cada fuente de luz a medida que viaja a través de la escena y rebota a las entidades.
- On
- Utiliza el trazado de rayos.
- Off
- No utiliza trazado de rayos..
- Profundidad máxima
- Especifica el número máximo total de veces que la luz rebota y refrae.
- Máx Reflecciones
- Especifica las veces máximas que los haces de luz rebotan en las entidades.
- Refracciones Máx
- Especifica las veces máximas que la luz se refractará a través de entidades transparentes.
- Procesamiento
- Especifica cómo se procesa la imagen renderizada, aplicada a las representaciones enviadas a una ventana separada.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Crea definiciones adicionales de Render Preset en el dibujo. Muestra el cuadro de diálogo nuevo ajuste preestablecido de render de procesamiento.
- Eliminar
Elimina las definiciones de Render Preset del dibujo. Las siguientes definiciones de Render Preset no se pueden eliminar:
- Boceto
- Bajo
- Medio
- Alto
- Presentación
- Establecer actual
Establece el Render Preset seleccionado como actual.
Note: El preajuste de renderizado actual se utiliza mediante el comando RENDER o cuando se imprime utilizando el tipo de trazado de sombras renderizado tal como se define en el trazado de sombras de los comandos PREPPAGINA e IMPRIMIR. El nombre del ajuste preestablecido de renderizado actual se muestra entre paréntesis: p. ej. Configuración actual (mediana).Note: Puede anular las propiedades de un ajuste preestablecido en el panel de editar ajuste preestablecido de procesamiento. Cuando existen anulaciones, se muestra un asterisco delante del nombre del ajuste preestablecido de renderizado actual: p. ej. Ajustes actuales (*Medio).
- Renombrar
Cambia el nombre del preajuste de renderizador.
Note: Los siguientes elementos preestablecidos de procesamiento no se pueden renombrar:- Boceto
- Bajo
- Medio
- Alto
- Presentación
- Seleccionar Todo
- Selecciona todas las definiciones de Render Preset.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
