PLANOSECCION comando
Crea entidades de sección.
Ícono:
Alias: SPLANE
Descripción
Crea entidades de sección a partir de sólidos 3D, superficies 3D, mallas de superficie y caras 3D. Este comando ayuda a ver el interior de una entidad 3D.
Nota: Los planos de sección recién creados tienen el estado de Visualización de clips establecido en Activado. Como los planos de sección son entidades, se pueden editar y eliminar. Utilice el comando SECTIONPLANESETTINGS para editar los planos de sección.
Opciones dentro del comando
Nota:
  • Utilice los ajustes de entidad para hacer que los puntos de selección sean precisos.
  • Active ORTHOMODE para crear un plano de sección restringido al eje X o Y.
  • Las dimensiones dinámicas se muestran si la entrada dinámica (DYN) está activada (consulte el artículo Dimensiones dinámicas ).
Especifique el punto inicial
Especifica el punto de partida de un plano de sección 2D; te pide.
Nota:
  • La parte del sólido en el lado derecho (con respecto al orden de dibujo de los puntos) del plano de sección se corta.
  • BricsCAD® aparece como fantasma en el plano de sección durante el movimiento del cursor.
seleccionar Cara
Seleccione la cara plana de un sólido 3D.
Nota:
  • El plano de la sección coincide con la cara seleccionada. La propiedad Sección activa se activa automáticamente. Las secciones activas son secciones que se pueden editar de forma interactiva a través del panel Propiedades .
Dibujo
Dibuja planos de sección con forma poligonal. Defina el plano de sección mediante dos o más puntos.
Nota: El plano de sección se crea a través de los puntos especificados y perpendicular al SCP actual.
Orthografico
Coloca una entidad de plano de sección en una de las seis orientaciones de dibujo estándar, en relación con el SCP actual.
Nota: BricsCAD® dibuja el plano de sección ortogonal a través del centro del cuadro delimitador que contiene todas las entidades 3D del dibujo. Por ejemplo, el resultado de un plano de sección superior:
