TEXTO comando
Crea una entidad de texto de una sola línea.
Ícono:
Alias: TX
Nota: Cuando la variable de sistema TEXTEVAL está establecida en 1, este comando evalúa las expresiones LISP.
Método
Hay dos métodos:
- Coloca líneas únicas de texto en el dibujo especificando la altura del texto y el ángulo de rotación.
- Evalúa las expresiones LISP.
Nota: Si el estilo de texto es anotativo, el valor de la altura define la altura del espacio de papel del texto. La altura del espacio del modelo depende de la escala de anotación actual, definida por las variables del sistema CANNOSCALE y CANNOSCALEVALUE.
Opciones dentro del comando
- utilizar Estilo definido
- Cambia el estilo de texto que se utilizará para el texto.
- Enumera todos los estilos definidos en el dibujo actual.
- Alinear sobre línea
- Alinea el texto entre dos puntos.
- Ajustar entre puntos
- Ajusta el texto entre dos puntos y pide la altura.
- Centrar horizontalmente
- Centra el texto en el centro de la línea de base.
- Medio (hor/vert)
- Centra el texto en el medio del texto.
- Justificación derecha
- Justifica a la derecha cada línea de texto.
- Opciones de Justificación...
- Muestra todas las opciones de justificación. Elija entre: Superior izquierda, superior centro, superior derecha, central izquierda, central derecha, inferior izquierda, inferior centro, inferior derecha.
Nota: El texto se puede mover o estirar a través de agarres.
