TEXTOM comando
Coloca texto en un cuadro de delimitación.
Ícono:
Alias: MT, T
Descripción
Coloca el texto de los párrafos formateados en un cuadro delimitador que limita la extensión del texto.
Después de especificar los límites del cuadro delimitador del texto, se abre la barra de herramientas Formato de texto.
Puede editar los cuadros delimitadores de Mtext directamente utilizando los agarres:
  1. Especifica el ancho del texto para el cuadro de delimitación del texto.
  2. Arrastre para cambiar la altura del cuadro delimitador.
Opciones dentro del comando
Justificación
Especifica la justificación (alineación horizontal) del texto dentro del cuadro delimitador.
Ángulo de rotación
Especifica el ángulo de rotación del bloque de texto. Los ángulos positivos giran el bloque de texto en sentido contrario a las agujas del reloj.
texto Estilo
Especifica el estilo de texto a utilizar. Consulte el comando Estilo.
texto Altura
Especifica la altura del texto.
Nota: Esta opción no está disponible cuando el estilo especifica la altura del texto.
Dirección
Especifica la dirección en la que se expande el cuadro de delimitación.
De izquierda a derecha
El texto se coloca a la izquierda y amplía el cuadro delimitador a la derecha.
De arriba hacia abajo
El texto se coloca en la parte superior y expande la parte inferior del cuadro de delimitación.
Según-Estilo
Utiliza la dirección definida por el estilo de texto.
Ancho
Nota: Cuando se establece en 0, el cuadro tiene un ancho infinito.
Espacio entre líneas
Define el estilo de interlineado del texto y el factor de interlineado.
Nota: El valor predeterminado de esta configuración se especifica mediante las variables de sistema TSPACETYPE y TSPACEFAC.
Mínimo
Especifica el factor de espaciado de línea mínimo.
Exacto
Especifica el factor de espaciado de línea exacto.
Columnas
Define la cantidad de columnas.
Sin columnas
No se crea ninguna columna.
Static
Se crea una cantidad fija de columnas con dimensiones fijas.
Dinámico
Se crea una cantidad dinámica de columnas. El número de columnas depende de la longitud del texto.
