TINEXTRAER comando
Extraer entidades de la superficie TIN a la que se crea una malla o un sólido 3D entre superficies TIN o entre una superficie TIN y una elevación o desplazamiento vertical.
Ícono:
Descripción
Crea una malla o un sólido 3D entre dos superficies TIN o entre una superficie TIN y una elevación o desplazamiento vertical.
Seleccione una superficie TIN y elija qué entidad desea extraer o crear.
Opciones dentro del comando
Mesh
Crea una malla como desplazamiento, entre superficies o como elevación:
Crea una malla como desplazamiento vertical sobre la superficie TIN.
entre Superficies
Crea una malla entre dos superficies TIN.
ELevación
Crea una malla verticalmente desde una superficie TIN a una altura de elevación fija.
Cortar y rellenar por separado
Si SÍ, crea mallas separadas para el corte y el relleno.
Sólido
Crea un sólido como desplazamiento, entre superficies o como elevación.
Crea un sólido como desplazamiento vertical sobre la superficie TIN.
entre Superficies
Crea un sólido entre las superficies TIN.
ELevación
Crea un sólido verticalmente desde una superficie TIN a una altura de elevación fija.
Si SÍ, crea sólidos independientes para el corte y el relleno.
Puntos
Extrae todos los puntos de la superficie.
Caras
Extrae todas las caras triangulares de la superficie.
Contornos
Extrae las curvas de nivel de las superficies para una elevación.
Menor
Extrae las curvas de nivel de las superficies para la elevación de acuerdo con el intervalo de curvas de nivel menor establecido en el panel Propiedades de superficie TIN.
maYor
Extrae las curvas de nivel de las superficies para la elevación de acuerdo con el intervalo de curvas de nivel principal establecido en el panel de propiedades de superficie TIN.
Todo
Crea contornos para todas las elevaciones.
Borde
Extrae el límite exterior de la superficie.
Intersecciones
Extrae polilíneas 3D en la intersección entre dos superficies TIN.
