TINMODIFICAR comando
Deforma o suaviza una superficie TIN seleccionada.
                Ícono:
Descripción
Modifica una superficie TIN seleccionada al deformarla o suavizarla o crea una nueva superficie TIN modificada.
Opciones dentro del comando
- Deformar
 - Modifica la superficie TIN seleccionada o crea la pieza deformable como una nueva superficie TIN.
- especificar Contorno
 - Crea una deformación con una curva de nivel.
- seleccionar Entidad
 - Crea una deformación con una entidad cerrada elegida elevada.
- dibujar Polígono
 - Crea una deformación con un polígono elevado.
- Suavizar
Modifica la superficie TIN seleccionada suavizándola entre los límites indicados.
Crea un límite de suavización circular indicando un valor de radio y una ubicación donde desea la suavización.
 - Suaviza la parte superficial entre los límites de una entidad.
- dibujar Polígono
 - Suaviza la parte de la superficie entre los límites de un polígono.
