GRADIENTE comando
Crea una superficie explanada en superficies TIN existentes.
Ícono:
Descripción
Crea una superficie escalonada entre una entidad seleccionada y una superficie TIN o una superficie escalonada con desfase o pendiente a partir de una entidad seleccionada. Seleccione la entidad para definir una superficie nivelada, seleccione la superficie TIN de destino para crear una superficie nivelada y mueva el mouse para ajustar la pendiente de la nivelación.
Método
La calificación se puede crear a lo largo de toda la longitud de la entidad de entrada seleccionada o entre el punto inicial y final especificado.
Note: Las calificaciones también admiten transiciones.
Opciones dentro del comando
- Pendiente/desplazamiento
- Establece la opción de pendiente o desplazamiento de la calificación.
Note: El método de proyección desplazamiento-pendiente requiere entidad de entrada, desplazamiento y pendiente.
- Toda la longitud
- Crea una calificación utilizando toda la entidad de entrada.
Note: También se admiten esquinas afiladas. Cambie la propiedad tipo de esquina a afilada en el panel de propiedades.
