VISTAHORIZONTAL comando
Gira el punto de vista hacia la horizontal.
Descripción
Establece el componente Z del punto de vista 3D en 0 en el SCP actual, de modo que el punto de vista gira hacia la horizontal.
Este comando funciona como establecer Z en 0 con el comando VIEWPOINT.
Parent topic: Referencia de los comandos
Comandos relacionados
  • PLANTA comando
  • SCP comando
  • VIEWPOINT comando
Variables relacionadas
  • UCSNAME variable de sistema
