VIEWPROJ comando
Genera vistas proyectadas adicionales a partir de una vista creada con el comando VIEWBASE.
Ícono:
Nota:
  • Este comando sólo funciona en el espacio de papel.
  • Cuando la variable de sistema DRAWINGVIEWGEN está Activada, se permite la interacción del usuario durante la generación de vistas de dibujo.
  • Cuando la variable del sistema DRAWINGVIEWBGENPAR está Activada, se permite la generación en paralelo de vistas de dibujo. Esto puede reducir el tiempo de procesamiento de las vistas, pero utiliza más recursos.
Método
Seleccione la vista a partir de la cual generar nuevas vistas proyectadas y seleccione la posición de las nuevas vistas proyectadas.
Dependiendo de dónde mueva el cursor, puede colocar hasta cinco vistas ortogonales y cuatro vistas isométricas. Las vistas se alinean automáticamente. Pulse la tecla Ctrl para activar o desactivar la alineación y colocar la vista en cualquier lugar de la hoja.
Opciones dentro del comando
Estilo isométrico
Establece el estilo para las vistas isométricas.
vistas 2D
Dibuja vistas isométricas como proyecciones 2D de la geometría 3D y activa la capa BM_Hidden para que las líneas ocultas se muestren como líneas discontinuas.
vistas 3D
Dibuja vistas isométricas como geometría 3D y establece el estilo visual de la ventana.
