VIEWUPDATE comando
Actualiza las vistas de plano.
Ícono:
Nota:
  • Cuando la variable de sistema DRAWINGVIEWGEN está Activada, se permite la interacción del usuario durante la generación de vistas de dibujo.
  • Cuando la variable del sistema DRAWINGVIEWBGENPAR está Activada, se permite la generación en paralelo de vistas de dibujo. Esto puede reducir el tiempo de procesamiento de las vistas, pero utiliza más recursos.
  • La variable de sistema DRAWINGVIEWASM permite el uso de estructuras de datos de ensamblaje para optimizar la generación de vistas de dibujo.
Descripción
Actualiza manualmente las vistas de dibujo seleccionadas o todas las vistas de dibujo creadas mediante los comandos VIEWBASE y VERSECCION cuando las actualizaciones automáticas están desactivadas mediante la (variable de sistema VIEWUPDATEAUTO).
Opciones dentro del comando
Todas las vistas
Actualiza todas las vistas en el diseño actual.
