Comunicador para BricsCAD - Formatos de archivo de exportación compatibles
Formatos de archivo de exportación admitidos:
Windows
  • PDF 3D: .pdf
  • ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
  • CATIA v4: .model
  • CATIA v5: . CATPart, . CATProducto
  • IGES: .iges, .igs
  • PASO:.paso, .stp
    Se pueden especificar los siguientes protocolos de exportación: AP203, AP214, AP242
  • VDA-FS: .vda
  • XCGM: .xcgm
  • Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
    La exportación a formato Parasolid es posible si:
    • pskernel.dll está disponible en InterOp, por ejemplo, en una carpeta accesible a través de la variable de entorno PATH.
    • La variable de entorno P_SCHEMA apunta a la carpeta de esquema que se encuentra junto a pskernel en su instalación original. El nombre de la carpeta puede variar ligeramente, por ejemplo en SolidWorks® 2018 es schema_18.
    • la versión de pskernel.dll es anterior a la versión principal admitida por InterOp, la variable del sistema EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION debe establecerse en una versión (inferior) compatible con la biblioteca pskernel.
Linux
  • PDF 3D: .pdf
  • CATIA v4: .model
  • CATIA V5: CATProducto, . CATPart
  • IGES: .iges, .igs
  • PASO:.paso, .stp
  • VDA-FS: .vda
  • XCGM: .xcgm
Mac
  • CATIA v4: .model
  • IGES: .iges, .igs
  • PASO:.paso, .stp
  • VDA-FS: .vda
Nota:
  • Cuando se establece la variable de sistema EXPORTPRODUCTSTRUCTURE, se puede exportar un BricsCAD® conjunto con componentes mecánicos como un archivo con estructura de producto.
  • Si el conjunto contiene piezas ocultas, puede decidir cómo procesar las piezas ocultas de exportación estableciendo la variable de sistema EXPORTHIDDENPARTS.
  • Todas las demás variables del sistema relacionadas que controlan los tipos de archivos de exportación se enumeran en las Variables relacionadas.
