Crear o editar definición de bloque - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando EDITARBLOQUE
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicos en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una función experimental que puede no ser aún estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD®.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
El cuadro de diálogo Crear o Editar definición de bloque permite seleccionar una definición de un bloque existente para editarla o introducir un nuevo nombre para crear una nueva definición de bloque.
- Bloquear para crear o editar
- Buscar
- Previsualizar
- Descripción
- Modo editar
Muestra una lista con los nombres de los bloques disponibles en el dibujo.
Buscar
Filtra la lista de bloques por la cadena introducida en el campo.
Previsualizar
Proporciona una vista previa del bloque seleccionado en la lista.
El tipo de bloque se muestra bajo la imagen de vista previa (bloque estático, bloque paramétrico o bloque dinámico).
Descripción
Muestra la descripción del bloque seleccionado.
Haga clic en OK para abrir el Editor de bloques.
Modo editar
Especifica los posibles modos de edición para el bloque seleccionado.
- Bloques estáticos tanto en modo dinámico como paramétrico .
- Bloques dinámicos solo en modo dinámico .
- Bloques paramétricos solo en modo paramétrico .
