BPARAMETRO comando
Añade un parámetro con pinzamientos a una definición de bloque dinámico.
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicas en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
Descripción
Añade un parámetro con pinzamientos a una definición de bloque dinámico para definir propiedades personalizadas para la referencia a bloque.
El panel Administrador de Parámetros muestra el parámetro añadido en la categoría Parámetros de acción.
Nota: Utilice el comando BACCION para asociar una acción con el parámetro.
Opciones dentro del comando
Opciones generales de parámetros:
Nombre
Le permite introducir un nombre de parámetro personalizado.
Etiqueta
Permite introducir una etiqueta descriptiva personalizada para la ubicación del parámetro.
Descripción
Permite introducir una descripción de la propiedad personalizada Etiqueta .
Paleta
Le permite decidir si desea mostrar la propiedad personalizada Etiqueta en el panel Propiedades .
Cadena
Permite decidir si se evalúan las acciones asociadas cuando el parámetro es editado por otra acción (parámetros Punto, Lineal, Polar, XY y Rotación ).
Y
La modificación de una acción vinculada a este parámetro también afectará a otras acciones vinculadas a este parámetro, de forma similar a la edición del parámetro mediante un pinzamiento o una propiedad personalizada.
N
Otras acciones asociadas con el parámetro no se cambian.
Conjunto de valores
Limita los valores disponibles del parámetro en la referencia a bloque solo a los especificados en el conjunto (parámetros Lineal, Polar, XY y Rotación ).
Ningún
No especifica un conjunto de valores.
Lista
Especifica una lista de valores disponibles para el parámetro.
Incremento
Especifica un incremento de valor y valores mínimo y máximo para el parámetro.
Número de pinzamientos
0
No se muestra ningún pinzamiento en la referencia a bloque. En su lugar, la geometría seleccionada se puede editar en el panel Propiedades .
1
Se muestra un pinzamiento solo en el punto final del parámetro.
2
Se muestra un pinzamiento tanto en el punto inicial como en el punto final del parámetro.
4
Los pinzamientos se mostrarán en los cuatro puntos del parámetro.
Parámetros
Alineación
Añade un parámetro de alineación a la definición de bloque dinámico para alinear la referencia a bloque con otras entidades de dibujo girándola alrededor de un punto.
Seleccione el punto base de alineación (el pinzamiento sobre el que girará la referencia a bloque) y, a continuación, especifique la dirección de alineación.
Tipo
Establece cómo se alinea la referencia a bloque con la entidad de destino.
Perpendicular
Alinea la referencia a bloque perpendicular a la entidad de destino.
Tangente
Alinea la referencia a bloque tangente a la entidad de destino.
BASE
Añade el parámetro de punto base para la definición de bloque dinámico. La posición del punto se puede cambiar en relación con la geometría del bloque.
Seleccione la ubicación del parámetro de punto base en la definición de bloque. Se convierte en la ubicación del pinzamiento de punto base en la referencia a bloque.
PUnto
Añade un parámetro de punto a la definición de bloque dinámico con propiedades X e Y personalizadas.
Introduzca el tipo de parámetro, la ubicación del parámetro y la ubicación de la etiqueta y, a continuación, especifique el número de pinzamientos.
Lineal
Añade un parámetro lineal a la definición de bloque dinámico para definir la distancia entre dos puntos clave del bloque.
BASE
Establece la propiedad Ubicación base para el parámetro.
Punto de partida
El punto inicial del parámetro permanece fijo cuando se edita su punto final en la referencia a bloque.
Punto medio
El punto medio permanece fijo y su punto inicial y final se mueven simultáneamente a distancias iguales desde el punto medio.
Polar
Añade un parámetro polar a la definición de bloque dinámico para definir la distancia y el ángulo de dos puntos clave del bloque.
Xy
Añade un parámetro XY a la definición de bloque dinámico para establecer una distancia X e Y desde el punto base del bloque.
Rotación
Añade un parámetro de rotación a la definición de bloque dinámico para definir un ángulo de bloque.
Invertir
Añade un parámetro de volteo a la definición de bloque dinámico para reflejar entidades o toda la referencia a bloque alrededor de una línea de reflexión.
Visibilidad
Añade un parámetro de visibilidad a la definición de bloque dinámico para seleccionar entidades que se mostrarán o no en la definición de bloque.
Búsqueda
Establece los parámetros de usuario determinados por una tabla de búsqueda.
