BCONSTRUCTION comando
Convierte las entidades en geometría de construcción.
Ícono:
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicas en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
Descripción
Convierte las entidades geométricas seleccionadas en un bloque en geometrías de construcción durante la sesión de EDITARBLOQUE.
Método
Después de abrir un bloque para su edición, seleccione las entidades geométricas que desea convertir en geometrías de construcción.
Nota:
  • Este comando solo está disponible durante la sesión EDITARBLOQUE.
  • Las geometrías de construcción se muestran en líneas grises discontinuas.
Opciones dentro del comando
Convertir
Convierte las entidades geométricas seleccionadas en geometrías de construcción.
Revertir
Revierte las geometrías de construcción seleccionadas en entidades geométricas regulares.
Mostrar todo
Muestra las geometrías de construcción en la sesión de edición de bloques actual.
Ocultar todo
Oculta las geometrías de construcción en la sesión de edición de bloques actual.
