Crear rutina - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Crear rutina permite definir las tareas que se van a realizar dentro de una rutina durante el comando DWGSANO.
- Tareas
- Añadir nuevo
- Guardar
- Ejecutar
Tareas
Enumera las tareas seleccionadas para que la rutina actual se realice durante el comando DWGHEALTH.
Nota: Una rutina de trabajo requiere al menos una tarea.
Añadir nuevo
Agrega nuevas tareas a la rutina actual desde la lista desplegable que contiene todas las tareas disponibles.
Las tareas disponibles se agrupan de la siguiente manera:
- BÁSICO
- Purgar
- Comprueba y elimina varios tipos de objetos no utilizados, que se muestran en la imagen de abajo. Puede decidir los tipos de objetos que se incluirán en la comprobación. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando LIMPIA.
- GEOMETRÍA 2D
- Simplificar
- Simplifica o suaviza polilíneas, splines y sombreados mediante la eliminación de vértices redundantes, de acuerdo con las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta verificación manualmente usando el comando SIMPLIFY.
- GEOMETRÍA 3D
- DmRevisar
- Analiza y corrige automáticamente los problemas en la geometría 3D, de acuerdo con las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando DMAUDIT.
- REPETICIÓN
- Overkill - geometría duplicada
- Elimina entidades duplicadas. Opcionalmente, mueva los duplicados a una capa dedicada. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando OVERKILL con la opción Combinar definiciones de bloque duplicadas.
- Overkill - bloques duplicados
- Comprueba las definiciones de bloque con contenidos idénticos y (opcionalmente) elimina los duplicados, según las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando OVERKILL con la opción Combinar definiciones de bloques duplicados - Purgar bloques duplicados.
- Blockify - empareja bloques existentes
- Comprueba la geometría que coincide con las definiciones de bloque existentes y la reemplaza con referencias de bloque, lo que reduce el tamaño del archivo y los tiempos de carga, según las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando BLOCKIFY con la opción coincidir con los bloques existentes.
- Blockify - sólidos iguales
- Reemplaza sólidos iguales con referencias a bloques para agregar estructura al dibujo y reduce el tamaño del archivo y los tiempos de carga, según las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando BLOCKIFY con la opción Sólidos iguales.
- Detección de arreglos
- Agrega estructura al dibujo y reduce el tamaño del archivo reemplazando conjuntos de entidades por matrices. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando ARRAYDETECT.
Guardar
Abre el cuadro de diálogo Guardar rutina. Escriba un nombre para la rutina creada.
Ejecutar
Permite ejecutar la rutina creada con el nombre de Nueva rutina* , sin guardarla.
Nota: El panel contextual del comando Drawign Health muestra un botón Guardar como después de ejecutar una rutina no guardada a través del botón Ejecutar del cuadro de diálogo Crear rutina /Editar rutina . Abre el cuadro de diálogo Guardar rutina para guardar la rutina personalizada con el nombre deseado.
