Al abrir un archivo que contiene una fuente grande sustituida, aparece el mensaje de advertencia Fuente (s) faltantes(s) en la parte inferior derecha del dibujo. Al presionar el botón Especificar reemplazo de fuente , se abre el cuadro de diálogo Sustitución de fuente .
Nota: El mensaje de advertencia se muestra cuando el botón Elementos del icono de la bandeja está activo en la barra de estado (las variables de sistema TRAYNOTIFY y TRAYICONS están activadas).
El cuadro de diálogo Sustitución de fuentes permite reemplazar automáticamente fuentes desconocidas o fuentes con sustituciones en el archivo de asignación de fuentes (default.fmp). Actúa como una asignación de fuentes extendida del archivo default.fmp. Consulte la variable de sistema FONTMAP.
Nota: Las fuentes de sustitución se aplican a todos los dibujos abiertos en la sesión, por lo que todos los dibujos que utilicen estas fuentes se mostrarán de forma diferente. La sustitución de fuentes se realiza de la misma manera que con el fontmap default.fmp, por lo que no modifica ningún estilo de texto en los dibujos.
Nota: Puede ver toda esta asignación automática de fuentes (sustituciones) en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos/Estilos de texto en cualquier momento después de abrir el archivo. Además, el cuadro de diálogo Sustitución de fuentes se abre al seleccionar la opción Sustitución de fuentes... en el menú contextual para mostrar todas las fuentes asociadas a los estilos de texto en el dibujo de la sesión actual para las que puede realizar sustituciones (sin modificar los estilos de texto).
Fuentes
Enumera las fuentes que no se reconocen o tienen sustituciones en el archivo de asignación de fuentes (default.fmp).
Fuentes grandes
Enumera las fuentes grandes (archivos SHX bigfont) que no se reconocen.
Fuente faltante
Enumera las fuentes que no se reconocen o que tienen sustituciones en el archivo de asignación de fuentes (default.fmp).
Fuente usada
Muestra el nombre de la fuente utilizada para la sustitución de acuerdo con la asignación, que se utiliza realmente en el dibujo. Puede ser diferente de la fuente a la que hace referencia el estilo de texto.
Nota: Haga clic en la flecha desplegable y desplácese hacia abajo en la lista para elegir otra fuente disponible de la asignación de fuentes predeterminada (default.fmp) archivo.
Nota: La fuente predeterminada, Simplex.shx, se utiliza como sustitución cuando BricsCAD no se puede reconocer la fuente original en el dibujo. Consulte la variable de sistema FFONTALT.
Nota: Si un TEXTOM utiliza una fuente directamente en lugar de a través de un estilo de texto, esta fuente no aparecerá en ninguna parte de la interfaz, y no aparecerá en la lista cuando la fuente esté ausente.
Además, cuando hay una fuente presente, pero un TEXTOM utiliza caracteres que la fuente no admite, el programa intentará utilizar una fuente alternativa para esos caracteres. Esta fuente alternativa no aparece en el cuadro de diálogo Sustitución de fuente .
