Tabla de atributos SIG - cuadro de diálogo
La tabla de atributos SIG es un cuadro de diálogo que permite la interacción de un atributo SIG en la tabla con entidades SIG (geometría) en el dibujo.
Una vez que la capa SIG se importa en un dibujo, también se muestra en la pestaña SIG del panel Explorador civil . Los atributos de la capa SIG importada se enumeran en el cuadro de diálogo Tabla de atributos SIG .
El cuadro de diálogo Tabla de atributos SIG se puede abrir a través del panel Explorador civil , ya sea haciendo doble clic en una capa SIG individual o haciendo clic con el botón derecho en la capa para abrir el menú contextual y seleccionar la opción Abrir tabla de atributos .
Al cargar grandes conjuntos de datos SIG en la vista de tabla y para filtrar datos, aparece una pantalla de carga.
- Seleccionar características SIG en el dibujo
- Atributo de filtro
- Añadir un filtro
- +O
- Eliminar un filtro
- Aplicar
- Cambiar el diseño de la columna
- Agregar características SIG
- Nombre de la capa SIG
- Datos del SIG
- Seleccionar todo
Le permite seleccionar funciones SIG en el dibujo para resaltarlas en la tabla.
Atributo de filtro
Le permite buscar filas/características usando una expresión. Todas las filas que cumplen las reglas de filtrado especificadas se enumeran en la tabla.
Hay dos tipos de filtros disponibles: Y y O.
Añadir un filtro
Agrega un campo de expresión para buscar atributos SIG que cumplan con todos los criterios especificados en esa expresión.
Para utilizar el filtro Y, especifique al menos una o un conjunto de reglas de filtro en el campo de expresión. Para hacer esto, haga clic en el campo de filtro y seleccione el atributo SIG de la lista desplegable. Luego elija un símbolo de comparación e ingrese un valor. Los símbolos de comparación disponibles dependen del tipo de datos y se pueden seleccionar en la lista desplegable:
- números (enteros, dobles):
- = igual
- no igual a
- > Mayor que
- < menos que
- ≥ mas grande o igual a
- ≤ menos que o igual a
- palabras (cadenas):
- es
- no es
- contiene
- no contiene
+ O
Utilice el filtro O para obtener atributos SIG que cumplan al menos un criterio en un conjunto de reglas de filtro, especificado en los múltiples campos de Filtro.
Eliminar un filtro
Elimina un campo de expresión para el filtro.
Aplicar
Muestra el resultado del filtrado.
Abre el cuadro de diálogo Organizar columnas de tabla , que le permite cambiar el comportamiento de varias columnas a la vez, mostrar una columna o cambiar el orden de las columnas.
- Buscar
- Seleccionar Todo
- Casillas de verificación
- Flechas arriba y abajo
- Buscar
- Le permite buscar desde una letra o una palabra completa para encontrar los atributos apropiados.
- Seleccionar Todo
- Le permite seleccionar o deseleccionar todos los campos a la vez.
- Le permite seleccionar o deseleccionar un solo campo.
- Le permite mover un campo hacia arriba o hacia abajo en la lista,
Le permite agregar elementos CAD desde un dibujo a una capa SIG. Los atributos de la capa SIG asociada se asignan a dichas entidades SIG, por lo que puede editar sus valores en el cuadro de diálogo Tabla de atributos SIG .
Muestra el nombre de la capa SIG.
Datos del SIG
Muestra los atributos de los datos SIG.
La primera columna (#) en un cuadro de diálogo es obligatoria y muestra el número de fila. Cuando hace clic en un campo de la primera columna, se selecciona toda la fila. Cuando hace clic en un campo en las otras columnas, solo se selecciona este campo y puede editar su valor. Haga clic en el nombre de una columna para ordenar el contenido de la columna alfabéticamente.
Para seleccionar varias filas, seleccione el primer campo, mantenga presionada la tecla Mayús y seleccione el último campo.
Se abre un menú contextual al hacer clic con el botón derecho en el/los campo(s) seleccionados:
- Localizar
- Hace zoom a las entidades seleccionadas en el dibujo.
- Panorámica a
- Se desplaza a las entidades seleccionadas en el dibujo.
- Selección
- Selecciona entidades/entidades en el dibujo.
- Copiar en el portapapeles
- Copia el contenido seleccionado al portapapeles.
- Eliminar característica
- Elimina la fila/característica seleccionada de la tabla. También le permite eliminar solo los datos de atributos o la geometría en el dibujo.
Seleccionar todo
Selecciona todos los datos SIG en el dibujo.
