Importar Civil 3D - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Importar Civil 3D permite crear BricsCAD entidades civiles a partir de un AutoCAD® dibujo de Civil 3D.
  1. Convertir del dibujo actual.
  2. Seleccione el dibujo para importar.
  3. Seleccionar Todo.
  4. Plantilla de nombre de capa para objetos de Civil 3D.
  5. Importe objetos CAD nativos.
  6. Importe etiquetas de Civil 3D como bloques.
Convertir desde el dibujo actual
Convierte AutoCAD® objetos de Civil 3D en el dibujo actual.
Seleccionar dibujo para importar
Permite introducir la ruta de dibujo o hacer clic en el botón Seleccionar... para seleccionar el dibujo manualmente.
Nota: Cuando el archivo DWG si se especifica o se selecciona la opción convertir desde el dibujo actual, AutoCAD® los objetos de Civil 3D se enumeran en una vista de árbol, organizados por tipo de objeto.
Seleccionar Todo
Permite seleccionar todos los AutoCAD® objetos de Civil 3D en el dibujo seleccionado.
Permite especificar la capa nombre de la plantilla para los objetos importados AutoCAD® de Civil 3D
Los siguientes ajustes están disponibles para definir la plantilla de nombre de capa:
  • <Type>: incluye AutoCAD® el tipo de objeto de Civil 3D en el nombre de la capa
  • <Name>: incluye AutoCAD® el nombre del objeto de Civil 3D en el nombre de la capa.
  • <SourceLayer>: las entidades de civil se crean en la misma capa que los objetos fuente AutoCAD® de Civil 3D.
Si desea dibujar BricsCAD entidades civiles en capas, cuyos nombres constarán de tres conjuntos: el tipo del objeto fuente de Civil 3D, el nombre del objeto y el nombre de la capa del objeto fuente de Civil 3D AutoCAD® , debe escribir el siguiente texto en el campo:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Importar objetos CAD nativos
Permite importar objetos CAD nativos del dibujo seleccionado además de AutoCAD® objetos de Civil 3D.
Importar etiquetas 3D civiles como bloques
Permite importar AutoCAD® etiquetas de Civil 3D como bloques, del dibujo seleccionado.
Nota: AutoCAD® Las etiquetas de puntos COGO de Civil 3D se convierten en BricsCAD etiquetas de puntos de Civil.
