Map Connect - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Conectar mapa permite establecer una conexión con un servicio de mapas web.
Nota: Antes de añadir datos cartográficos a un dibujo, debe ejecutar el comando POSICIONGEO para definir la ubicación geográfica del dibujo.
  1. Conexiones WMS
  2. Conexión
  3. Cuenta de usuario
Conexiones WMS
Muestra una lista de las diferentes conexiones posibles del servicio de Mapas Web.
Conexión
Permite crear una conexión de Servicio de Mapas Web (WMS).
Nombre
Especifica el nombre de la nueva conexión.
Servidor URL
Especifica la URL del servidor al que te quieres conectar.
Versión de servidor
Especifica la versión del servidor o seleccione una en la lista desplegable.
Cuenta de usuario
Le permite iniciar sesión en su cuenta.
Utilice cuenta
Alterna si se utiliza el inicio de sesión o la contraseña al realizar la conexión.
Iniciar sesión
Especifica la información de inicio de sesión.
Contraseña
Especifica la contraseña de su cuenta.
Recordar contraseñas
Marque esta casilla para seguir iniciando sesión. Cuando está configurado en Off el programa no recuerda sus contraseñas para mayor seguridad.
Después de conectarse a un servidor de mapas Web, se muestra el siguiente cuadro de diálogo:
Haz lo siguiente:
  1. Seleccione una o más capas de datos.
  2. Especifique la resolución del suelo deseada y las dimensiones máximas preferidas de una baldosa.
  3. Se muestra una estimación del tamaño de descarga en el campo Tamaño estimado de descarga.
  4. Presione el botón Añadir .
El programa almacena las teselas de mapa descargadas como archivos de imagen regulares en la carpeta en la que se guarda el dibujo.
La definición de los sistemas de referencia de coordenadas (CRS) admitidos se almacena en el nuevo archivo de geodatabase.xml ubicado en la carpeta a la que apunta la variable ROAMABLEROOTPREFIX, como C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64\en_US\Support
Los archivos geodatabase.xml enumeran las ciudades y sus coordenadas geográficas WGS84 utilizadas por la función Elegir ubicación del cuadro de diálogo Ubicación geográfica .
