Perfiles - cuadro de diálogo
Abre la biblioteca de perfiles en el proyecto actual y la biblioteca referenciada.
- Filtros
- Herramientas
- En Proyecto
- Base de datos central
- Campos personalizados
- Preseleccionar la forma
- Elija el perfil en el modelo
- Establecer desplazamiento de perfil
- Propiedades del perfil
Filtros
Permite filtrar la lista de perfiles por tipo, norma, forma o nombre.
- Tipo: Las opciones son Todo, HVAC, Tuberías y Acero estructural. Las opciones Eléctrico, Genérico y Hormigón estructural estarán disponibles para el filtrado si se crean nuevos perfiles con estos tipos.
- Estándar: Las opciones de Estándar localizado son Todos, AISC (Instituto Americano de Construcción de Acero), AS (Acero Australiano), BS (Acero Británico), CNS (Estándar Nacional Chino), EURO (Perfil de acero estándar europeo), GOST (Estándar de acero ruso), HVAC, JIS (Estándares industriales japoneses), Tubería, SAISC (Instituto Sudafricano de Construcción de Acero) y STO ASChM (Estándar de acero ruso). La opción definida por el usuario está disponible para filtrar si se crean nuevos perfiles.
- Forma: Las opciones son Todo, Círculo, Círculo Hueco, Forma Personalizada, Forma de I, Forma de L, Rectángulo, Rectángulo Hueco, Forma de T y Forma de H. Dependiendo de la norma seleccionada, algunas opciones de forma no están disponibles. Las opciones AsymmetricIShape, CraneRailAShape, CraneRailFShape, Ellipse, RoundedRectangle, Trapezium, ZShape están disponibles para el filtrado si se crean nuevos perfiles con estas formas.
- Nombre: filtra los perfiles por una cadena de caracteres seleccionada.
- Perfil: selecciona una cadena de caracteres. Sólo se enumeran los perfiles que contienen la cadena seleccionada.
Herramientas
- Guardar perfil: guarda el perfil editado actualmente.
- Nuevo perfil: crea un nuevo perfil.
- Eliminar perfil: elimina el perfil seleccionado.
- Información del proyecto y de la biblioteca: abre el cuadro de diálogo BIM Información del proyecto. Pulse el botón Importar para importar perfiles con archivos xml/csv en la base de datos del proyecto (.bsyslib).
En Proyecto
Enumera los perfiles disponibles utilizados en el proyecto actual con respecto a los filtros anteriores.
En la base de datos central
Enumera los perfiles disponibles con respecto a los filtros anteriores.
Enumera las características del perfil seleccionado, o en caso de crear un nuevo perfil, establece el tipo, estándar y nombre para él.
Selecciona una forma de la lista desplegable.
Seleccione una entidad 2D cerrada o las entidades límite de un área cerrada.
Establece el desplazamiento del perfil.
Muestra las propiedades del perfil seleccionado o establece las propiedades de un nuevo perfil.
