BIMSOLIDOLINEAL comando
Crea una cadena de sólidos lineales.
Ícono:
Opciones dentro del comando
- Establecer el punto de inicio
- Permite establecer un punto de partida para el sólido lineal. También puede utilizar ultimo punto y seguir como punto de partida.
- Texto
- Dibuja en un ángulo y distancia especificados por el usuario.
- Longitud
- Dibuja a una distancia y ángulo especificados por el usuario.
- Deshacer
- Borra el último sólido lineal.
- Cuarto de vuelta
- Gira el perfil 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ROtar
- Permite rotar el perfil por un ángulo definido por el usuario.
- elegir otro Perfil
- Permite utilizar un perfil diferente para el siguiente sólido lineal.
- Último punto
- Pulse Intro para utilizar el último punto especificado.
- Seguido
- Dibuja el siguiente sólido lineal con el mismo ángulo que el anterior.
- Rectangular
- Cambia a un perfil rectangular por defecto.
- Circular
- Cambia a un perfil circular predeterminado.
- Librería
- Abre el cuadro de diálogo Perfiles.
- Seleccionar en modelo
- Permite seleccionar un perfil en el modelo.
- aJustar perfil
- Permite ajustar las dimensiones de los perfiles rectangulares y circulares predeterminados.Note: Para el perfil rectangular puede cambiar el ancho y la altura, y para el perfil circular puede cambiar el radio.
