BIMAPLICARPERFIL comando
Aplica un perfil a entidades lineales y sólidos lineales.
Ícono:
Descripción
Permite añadir perfiles, separar el perfil actual y convertir los sólidos en línea.
Note: Entidades lineales aceptadas: líneas, polilíneas, arcos, círculos, arcos elípticos, elipses y hélices. Las splines abiertas y cerradas sólo se aceptan si tienen tangentes por defecto que no se autointersecan.
Métodos
Hay dos métodos para aplicar los perfiles:
- Elija un perfil de la biblioteca.
- Elija una entidad de perfil en el plano.
Opciones dentro del comando
- Seleccionar ruta
- Seleccione entidades lineales o sólidos lineales.
- Seleccionar perfil
- Seleccione una entidad de perfil en el dibujo (una entidad 2D cerrada, una región o un sólido lineal existente) o presione enter para mostrar el cuadro de diálogo de perfiles.
- ¿Aplicar perfil?
- Cuarto de vuelta: gira el perfil 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Rotar: gira el perfil en un ángulo definido por el usuario. Los valores positivos rotan el perfil en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Eliminar recortes: elimina todos los recortes de los sólidos lineales seleccionados.
- Biblioteca
- Abre los perfiles para cambiar el perfil.
- Convertir sólidos a línea
- Convierte sólidos lineales en su línea de eje.
- Separar perfil (es) actual (es)
- Desasocia perfiles solo si las entidades tienen un perfil asociado.
