Seleccionar archivo de superficie - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo seleccionar archivo de superficie le permite seleccionar uno o más archivos de puntos para crear una superficie TIN. Se abre mediante la opción importar desde archivo dentro del comando TIN.
- Lista de archivos de puntos seleccionados
- Abrir archivo de punto
- Eliminar archivo de punto
- Especificar formato de archivo de puntos
- Solo formatos aplicables
- Administrar formatos de archivo de puntos de superficie
- Previsualizar
Muestra los archivos de puntos de entrada seleccionados para crear una superficie TIN.Abrir archivo de punto
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo para seleccionar un archivo de puntos. El archivo de puntos de entrada puede ser cualquier archivo ASCII de puntos con cualquier extensión, cualquier separador entre columnas y disposición arbitraria de datos en columnas. Se pueden seleccionar varios archivos de puntos.
Elimina el archivo de puntos de la lista.
Selecciona un formato de archivo de puntos de la lista desplegable abierta.
Si está marcada, muestra solo los formatos aplicables a todos los archivos de la lista.
Administrar formatos de archivo de superficie
Abre el cuadro de diálogo administrar formatos de archivos de Superficie (consulte el artículo relacionado cuadro de diálogo administrar formatos de archivos de superficie).
Previsualizar
Muestra las coordenadas de todos los puntos de acuerdo con el formato de archivo de puntos especificado.
