CIVILPOINT comando
Crea puntos de Civil.
Ícono:
Descripción
Los puntos de civil se definen en BricsCAD como entidades de Civil, que se representan mediante símbolos y etiquetas. La representación gráfica de los puntos de Civil se puede definir a través de estilo de símbolo y estilo de etiqueta.. Además de las coordenadas XYZ, los puntos de Civil pueden tener una variedad de atributos asignados, incluido el número de punto, el nombre del punto, la descripción sin procesar (campo) y la descripción completa (expandida). También puede añadir cualquier otro atributo a los puntos de Civil y mostrarlos en el estilo de etiqueta de punto.
Utilice el panel propiedades para editar las propiedades de un punto individual o de un grupo de puntos seleccionados.
Para una mejor organización, los Puntos Civiles pueden ser recogidos en grupos de puntos basados en ciertos criterios determinados por filtros.
Puede utilizar los comandos básicos BricsCAD para editar puntos de Civil en un dibujo. Por ejemplo, COPIAR, COPIAPP, PEGAR, PEGAPP, DESPLAZA, GIRA.
Puede utilizar los Puntos Civiles como objetos de entrada para crear una Superficie TIN, que se actualiza automáticamente al editar los puntos.
Método
- Inserte un único punto especificando su ubicación en un plano.
- Importe varios puntos desde un archivo de puntos ASCII.Note: Además del archivo ASCII básico, los puntos también se pueden importar desde un archivo LandXML mediante el comando TERRENOXMLIMPORTAR o convertirse desde un dibujo de Civil 3D mediante el comando CIVIL3DIMPORT.
Opciones dentro del comando
- Especificar ubicación de punto
- Le permite especificar la ubicación de un nuevo punto individual en un plano.
- Introducir descripción del punto
- Permite especificar una descripción para el Punto Civil.
- Introducir elevación de punto
- Permite especificar una elevación para el Punto Civil.
- Importar puntos desde archivo
- Importa puntos civiles desde un archivo de puntos en formato de archivo de texto (TXT), formato de archivo delimitado por comas (CSV) y cualquier otro formato ASCII en el que los atributos de punto de las columnas estén separados por cualquier delimitador. Puede seleccionar varios archivos de puntos en el cuadro de diálogo seleccionar archivo de puntos, que le permite importar puntos de civil desde un archivo de puntos ASCII y seleccionar el formato de archivo de puntos adecuado.Note: La codificación UTF-8, UTF-8-BOM y ANSI se admite al crear puntos de Civil a partir de archivos de puntos.
- establecer Estilo
- Permite especificar un estilo de símbolo de punto al insertar un nuevo punto.Note: Puede encontrar más información sobre los estilos de punto y las etiquetas en el artículo Trabajar con puntos civiles.
- Enumera los nombres de los estilos de símbolo de punto disponibles en la línea de comando.
