Seleccionar archivo de puntos - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo seleccionar archivo de puntos le permite seleccionar uno o más archivos de puntos para crear puntos de Civil. Se abre mediante la opción importar puntos desde el archivo dentro del comando PUNTOCIVIL.
- Lista de archivos de puntos seleccionados
- Abrir archivo de punto
- Eliminar archivo de punto
- Especificar formato de archivo de puntos
- Solo formatos aplicables
- Administrar formatos de archivos de puntos
- Previsualizar
Muestra los archivos de puntos seleccionados para importarlos al dibujo.
Abrir archivo
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo para seleccionar un archivo de puntos. El archivo de puntos de entrada puede ser cualquier archivo ASCII de puntos con cualquier extensión, cualquier separador entre columnas y disposición arbitraria de datos en columnas. Se pueden seleccionar varios archivos de puntos.
Eliminar archivo
Elimina el archivo de puntos de la lista.
Selecciona un formato de archivo de puntos de la lista desplegable abierta.
Si está marcado, solo se muestran los formatos que se aplican a todos los archivos de la lista.
Abre el cuadro de diálogo administrar formatos de archivos de superficie (consulte el artículo relacionado cuadro de diálogo administrar formatos de archivos de superficie).
Previsualizar
Muestra las coordenadas y los detalles de todos los puntos (como el número de posición, la descripción completa o la descripción sin procesar).
