Panel del navegador de BIM
Para abrir el panel Navegador de proyectos BIM, haga clic derecho en un panel de la cinta de opciones o barra de herramientas y elija Navegador de proyectos BIM en la lista Paneles.
El panel BIM Project Browser ofrece una ubicación central para gestionar todos los archivos y vistas de su proyecto BIM.
Una vez que se guarda un nuevo dibujo, puede presionar el botón Crear proyecto.
Cuando guarde el nuevo dibujo en una carpeta de proyecto existente, el Navegador de proyectos BIM muestra el botón Agregar al proyecto. Haga clic en él para agregar el dibujo y todos los archivos necesarios a la carpeta del proyecto.
Durante la creación del proyecto, algunos archivos se generan automáticamente en la carpeta del proyecto, como un archivo de conjunto de planos (DST), un archivo de base de datos (BSYSLIB) y una plantilla de plano predeterminada (DWT). También se genera una nueva subcarpeta para las plantillas de hojas. Se pueden agregar otros archivos manualmente a la carpeta del proyecto o se pueden generar más adelante.
El panel Navegador de proyectos BIM consta de cuatro pestañas y un botón de actualización.
Actualizar proyectos
Actualiza el panel Explorador de proyectos BIM para que coincida con los cambios en todos los proyectos BIM (por ejemplo, referencias externas en los dibujos maestros, hojas, archivos agregados manualmente).
Ficha información
Ofrece una visión completa del proyecto actual.
- Administrador del proyectos
- Logotipo de la empresa
- Haz clic en la miniatura para seleccionar un archivo PNG. Se crea una copia en la carpeta del proyecto y se le asigna el nombre «project.png». Por ejemplo, esto se puede utilizar en un bloque de título.Nota: El logotipo de la empresa se actualizará automáticamente en las vistas de hoja de los dibujos de hoja abiertos actualmente después de guardar los dibujos de hoja abiertos.
- Logotipo del proyecto
- Base de datos de proyectos
- Haz clic en el botón de navegar (
) para abrir el cuadro de diálogo de la base de datos del proyecto , que ofrece una visión completa del dibujo en el proyecto y de sus rutas de base de datos almacenadas y encontradas. El cuadro de diálogo le permite seleccionar otra base de datos del proyecto o cambiar el nombre de la actual. También admite la conexión de los dibujos enumerados a la base de datos del proyecto.
- Conjunto de hojas de proyecto
- Muestra el conjunto de planos actual. Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar un conjunto de planos disponible de la lista.
- Conjunto de plantillas de presentaciones
- Haz clic en el botón de explorar (
) para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar Diseño donde puedes seleccionar la ruta del archivo de dibujo de plantilla y un diseño desde el archivo plantilla.
- Control del proyecto
- Establece las propiedades del conjunto de planos: Nombre del proyecto, Número del proyecto, Fase del proyecto e Hito del proyecto.
- Propiedades personalizadas del conjunto de planos
- Establece y muestra las propiedades del conjunto de planos definidas por el usuario (por ejemplo, Ciudad del cliente, Nombre del cliente, Estado del cliente, Calle del cliente, Ciudad del proyecto, Estado del proyecto, Calle del proyecto).
- Propiedades personalizadas del dibujo
- Establece las propiedades de los planos definidas por el usuario (por ejemplo, Revisado por y Dibujado por).
- Configuración de la pestaña Archivos
- Define las carpetas y extensiones que se ignorarán. Le permite especificar qué parte del proyecto desea ver en la pestaña Archivos.
- Nombres de la carpeta de proyecto
- Establece los nombres de las carpetas del proyecto para componentes, detalles, imágenes y horarios.
- Abre el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas , donde se pueden agregar, editar o eliminar las propiedades personalizadas del conjunto de planos y de planos.
La pestaña secciones y vistas
Muestra una lista de secciones del proyecto organizadas por tipo. Puede expandir un tipo de sección para ver sus secciones.
- Opciones del menú contextual de secciones
- Sección de la entidad de selección
- Selecciona la entidad de sección en el dibujo del modelo del proyecto.Nota: Esto también se puede hacer haciendo doble clic en la entidad de la sección.
- Renombrar
- Renombra la entidad de la sección.
- Resultado de la sección de visualización
- Muestra el resultado de sección en la hoja correspondiente y haz zoom en su ventana. Si aún no está abierto, el dibujo ya esta abierto.
- Crear hojas
- Abre el cuadro de diálogo Crear hojas que permite configurar las ventanas gráficas y los ajustes de la nueva hoja.Nota:
- Si ya se ha creado un plano para la sección seleccionada, aparece una notificación emergente que indica el nombre del plano. Esta hoja puede editarse en la pestaña Planos del panel. Haga doble clic en ella o seleccione la opción Editar plano en el menú contextual de la hoja.
- Los datos del proyecto BIM inician con un archivo XML que se puede editar.
- Actualizar ahora
- Regenera el resultado de la sección.
- Actualizar en segundo plano
- Regenera el resultado de la sección en segundo plano, sin interrumpir el flujo de trabajo del usuario.
- Para la selección de un único elemento, especifique el punto de inserción. Al colocar una vista 3D, haga clic con el botón derecho antes de especificar el punto de inserción para mostrar un menú contextual que le permita seleccionar la escala de la ventana gráfica.
- Para la selección de múltiples elementos, especifique primero el punto de inserción y luego el segundo punto de un rectángulo que define cómo se organizan los elementos (cuántas filas y columnas).
Pestaña de dibujos
Muestra el contenido del conjunto de hojas en el proyecto. Puede expandir el nombre de una hoja para ver sus vistas de hoja.
- Al hacer doble clic en un plano, se abre el dibujo del plano.
- Mueve una vista de hoja de una hoja a otra arrastrándola y soltándolo sobre el nombre de la hoja. Puede mantener pulsada la tecla Ctrl para arrastrar una copia de esa vista del plano.
- Detalles
- Haga clic en el nombre de la sección para expandirla. La sección mostrará las propiedades relevantes para los elementos seleccionados en la pestaña. Si no está atenuado, puede editar estas propiedades.
- Actualización automática en segundo plano
- Actualiza los resultados de la sección automáticamente, sin interrumpir su flujo de trabajo. Activa o desactiva la variable de sistema ENABLEBIMBKUPDATE.
- Agregar botón
- Pulsa el botón Añadir para mostrar las siguientes opciones:
- Nuevo plano
- Se abre el cuadro de diálogo Nueva Hoja(s) para añadir una nueva hoja en la pestaña Hojas o en el subconjunto seleccionado actualmente, si lo hay.
- Nuevo subconjunto
- Añade un nuevo subconjunto a la pestaña Hojas o al subconjunto seleccionado actualmente, si lo hay.
- Estado de las vistas de la hoja
- La vista de hoja está actualizada.Nota: Pase el cursor sobre la vista del plano para visualizar la información sobre herramientas que explica el estado e indica la hora en que la sección fue actualizada por última vez.
- La vista de la hoja se actualiza en segundo plano.Nota: Pase el cursor sobre la vista del plano para visualizar la información sobre herramientas que explica el estado.
- La vista de hoja no está actualizada.Nota: Pase el cursor sobre la vista del plano para mostrar la información sobre herramientas que explica el estado, la hora en que se actualizó por última vez el bloque de resultado de la sección y la hora en que se guardó el modelo. De este modo, puede comprobar si la hora de guardado del modelo es más reciente que la hora de actualización de la vista del plano.
- La vista de hoja tiene un error.Nota: Pase el cursor sobre la vista del plano para visualizar la información sobre herramientas que explica el estado.
Nota:- La actualización en segundo plano solo es posible para archivos que no estén activos en ese momento.
- (n) muestra el orden en el que operará la actualización en segundo plano (es el índice de la vista en la cola).
- Opciones del menú contextual del plano.
- Nueva(s) hoja(s)...
- Abre el cuadro de diálogo Nueva(s) Hoja(s) para añadir una nueva hoja a la pestaña Hojas.
- Abrir plano
- Abre el dibujo del plano. También puede hacer doble clic en la hoja para abrirla.
- Copiar plano
- Crea una copia del archivo DWG de la hoja y de su entrada en el conjunto de hojas (dentro del mismo subconjunto). Todos los bloques, ventanas gráficas, vistas con nombre y vistas de planos se copiarán también. El nombre y numeración del plano copiado se gestionará automáticamente.
- Editar plano
- Abre el cuadro de diálogo Editar Hojas que permite modificar las propiedades de las ventanas gráficas seleccionadas.Nota: Siempre hay una hoja completa abierta en el cuadro de diálogo. Si selecciona una vista de una sola hoja, se enumeran todas las ventanas gráficas de esa hoja y cuando se selecciona un subconjunto, se muestran todas las hojas del subconjunto.
- Eliminar hoja
- Elimina la hoja.
- Recopilar detalles
- Recopila todos los detalles etiquetados de las hojas seleccionadas e inserta sus diseños en la hoja actual.
- Actualizar ahora
- Cancela la cola que está en curso para actualizar hojas y programa el conjunto seleccionado de hojas como una nueva cola. La actualización en segundo plano continúa una vez que esta cola termina de actualizarse.
- Actualiza la vista de las hojas en segundo plano.
- Opciones del menú contextual de la vista de hoja
- Vista de pantalla
- Muestra el resultado correspondiente y haz zoom su ventana gráfica.
- Editar plano
- Eliminar vista / resultado
- Elimina la vista de hoja y el resultado correspondiente (ventana gráfica, etiqueta de vista, vista de hoja y bloque de resultados, pero solo si ninguna otra ventana gráfica los utiliza).
- Actualizar ahora
- Actualiza la vista de hojas.
- Actualiza la vista de hoja en segundo plano.
- Colocar etiqueta de vista
- Inserta una etiqueta de vista en la hoja actual y establece el vínculo entre dicha etiqueta y la ventana gráfica. La nueva etiqueta de vista sustituye a la anterior si la etiqueta de vista ya existe.Nota: Esta acción solo está disponible cuando la pestaña DWG actual es un documento de un plano abierto.
Puedes insertar fácilmente una vista de hoja en el espacio de papel de otra hoja activa arrastrándola desde la pestaña Hojas y soltándola en el espacio papel.
- Opciones del menú contextual de subconjunto
- Subconjunto eliminado
- Elimina el subconjunto (solo posible cuando no contiene hojas o subconjuntos).
Pestaña de archivos
Muestra el contenido de la carpeta del proyecto.
Permite insertar todos los archivos compatibles en un dibujo activo mediante la función de arrastrar y soltar.
- Dibujos (modelos, planos, capas inferiores, etc.)
- Planificaciones, secuencias de comandos, etc.
- Imágenes
- Logotipos de empresas, imágenes de Googlemaps, fotografías del lugar, etc.
- PNG creado por script basado en vistas con nombre.
- Renders creados en BricsCAD o Enscape, Twinmotion.
- Opciones del botón Agregar (
- Nuevo dwg
- Abre el cuadro de diálogo Elegir nombre para añadir un nuevo dibujo DWG al archivo.
- Importar dwg
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar DWG para importar para importar un archivo DWG existente en los archivos.
- Nueva lista de materiales
- Abre el ¿Dónde se debe crear el archivo? cuadro de diálogo para crear una nueva plantilla de BOM.
- Importar Lista de materiales (BOM)
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar BOM para importar para importar los BOM.
- Nuevo plan tipo
- Abre el cuadro de diálogo del Editor de Planos Escritos BIM para crear una personalización de dibujo.
- Importación de un plan tipo
- Abre el cuadro de dialogo Seleccionar un plano tipificado para importar para importar una personalización de dibujo ya definida.
- Importar Script
- Abre el cuadro de diálogo Select Scripts para importar un script en Python, Lisp o Grasshopper.Nota: Algunos scripts útiles están disponibles en la carpeta C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support\Bim\Scripts.
- AutoName.lsp permite generar nombres de entidades basados en la historia y el Tipo BIM.
- Block2Solid.lsp explota elementos de construcción como Vigas, Columnas y Muros, definidos como Elementos Mapeados en archivos IFC e importados como referencias de bloque, mientras copia propiedades BIM a las entidades explotadas.
- calculate_weight.py permite calcular el peso de las entidades en función de su volumen y densidad.
- schedules.py permite generar horarios personalizados y exportarlos a archivos CSV.
- set_name_and_number.py llena las propiedades de nombre y número según la historia, el tipo de BIM y su ubicación.
- SunStudy.lsp genera imágenes para estudios solares.
- tag_to_number.py permite copiar el número ID, si forma parte del Nombre (tras una importación IFC), a la propiedad Número.
- thermal_transmittance.py calcula la transmitancia térmica en función de la conductividad térmica de las capas.
- View2Png.lsp genera archivos PNG para cada vista nombrada.
- ViewGenerator.lsp genera vistas nombradas (por ejemplo, Frontal, Izquierda, etc).
- WriteWindowProperties.lsp establece propiedades de ventana como OverallHeight y SillHeight.
- Importar plantillas
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar plantillas para importar , en el que puede elegir una plantilla para importar.
- Crear detalle
- Lanza el comando BIMCRETEDETAIL.
- Importar detalle
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar DWG para importar como detalle en el que puede elegir un dibujo para importarlo como detalle.
- Opciones contextuales del menú con clic derecho
- Archivo BSYSLIB
- Duplicar duplica el archivo seleccionado.
- Suprimir elimina el archivo seleccionado.
- Info abre el cuadro de diálogo Base de datos del proyecto.
- Modelo principal
- Desmarcar como modelo principal el modelo seleccionado ya no es un modelo principal.
- Duplicar crea un duplicado del modelo principal.
- Eliminar elimina el modelo principal seleccionado.
- Cambiar nombre de archivo abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre del dibujo que permite cambiar el nombre del modelo principal. Todos los relacionados también cambian de nombre automáticamente.
- Archivo DWG
- Marcar como modelo principal convierte el dibujo en el dibujo principal. Esto significa que cualquier sección o vista 3D definida en el dibujo o en cualquiera de sus referencias externas Xrefs se enumeran en la pestaña Secciones y vistas.Nota: Se permite tener múltiples dibujos maestros.
- Duplicar crea un duplicado del dibujo.
- Eliminar elimina el dibujo del explorador de archivos.
- Cambiar nombre de archivo abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de dibujo donde puede introducir un nuevo nombre para el dibujo.
- Detalle
- Comprobar detalles inicia el comando BIMCHECKDETAILS.
- Abrir abre el archivo de detalles.
- Ver detalle abre el cuadro de dialogo Ver Detalle.
- Renombrar le permite cambiar el nombre del archivo de detalles.
- Desmarcar como detalle desmarca el archivo como un detalle.
- Añadir referencias lanza el comando BIMADDDETAILREFS para crear un enlace entre el modelo maestro y el archivo de detalle (opción disponible para detalles básicos).
- Propagar lanza el comando -BIMPROPAGATEFROMFILE (opción disponible para detalles avanzados).
- Duplicar crea un archivo duplicado del detalle.
- Eliminar elimina el archivo de detalles.
- Renombrar cambia el nombre del archivo de detalles.
- Hoja
- Eliminar borra la hoja seleccionada.
- Cambiar nombre de archivo: abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de hoja que le permite cambiar el nombre de la hoja.Nota: Si las hojas vinculadas contienen el nombre del archivo, el número y el título de las hojas vinculadas también se renombran automáticamente. Puede anular el cambio de nombre automático antes de cerrar el cuadro de diálogo.
Nota: Puede arrastrar y soltar un archivo DWG o DXF desde la ficha Archivos en el dibujo actual. Luego puede elegir el método de inserción (copiar el contenido del archivo o insertarlo como un bloque o referencia externa).
- Lista de Materiales en la carpeta Schedules
- Abrir archivo abre el archivo de programación en un lector de BOM en su ordenador donde puede editar y guardar el archivo.
- Generar csv genera un archivo CSV a partir del archivo BOM. El archivo CSV se encuentra en la misma carpeta de horarios que el archivo BOM original.
- Generar xlsx genera un archivo XLSX a partir del archivo BOM. El archivo XLSX se encuentra en la misma carpeta de programaciones que el archivo BOM original.
- Duplicar crea un duplicado del archivo BOM.
- Eliminar elimina el archivo de BOM.
- Cambiar nombre de archivo abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de archivo BOM donde puede introducir un nuevo nombre para el archivo. Haga clic en Cambiar nombre para abrir el cuadro de diálogo Cambiar nombre del BOM. Aquí puede optar por cambiar el nombre del archivo solo en el dwg actual o en todo el proyecto.
Nota:- Cambiar el nombre del enlace de datos a la definición de BOM en todo el proyecto puede llevar más tiempo que cambiarlo en el dibujo actual.
- El panel Navegador de proyectos BIM es compatible con el antiguo flujo de trabajo de planificaciones. Puede agregar archivos DXD manualmente a la carpeta Programaciones. Cuando un archivo DXD está presente en la carpeta Programaciones, su menú contextual muestra las mismas opciones que para un archivo BOM.
Nota: Puedes insertar BOM en tablas de programación en el espacio papel de la hoja abierta actualmente arrastrando el archivo BOM desde la carpeta Schedules del árbol de la pestaña Files y soltándolo en el espacio papel. Esto genera una tabla con un vínculo de datos al archivo de la lista de materiales BOM. Puede actualizar la lista de materiales BOM más adelante utilizando el comando DATALINKUPDATE.
- CSV o archivo XLSX
- Crear tabla inserta la tabla en la hoja actual mediante un enlace de datos.
- La opción Importar propiedades importa las propiedades del archivo a las propiedades de la entidad mediante el cuadro de diálogo Importar propiedades (consulta el artículo sobre el comando PROPIMPORT).
- Duplicar crea un duplicado del archivo CSV o XLSX.
- Eliminar elimina el archivo CSV o XLSX seleccionado.Nota: cuando hace doble clic en el archivo CSV o XLSX, el archivo se abre en una aplicación configurada por el sistema.
- Cambiar nombre de archivo abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de archivo donde puede introducir el nuevo nombre para el archivo CSV o XLSX.
- Archivo XREF
- Duplicar hace una copia del archivo XREF seleccionado en la carpeta del proyecto.
- Eliminar elimina el archivo XREF de la carpeta del proyecto.
- Archivo Script
Archivos Python:
- Ejecutar script ejecuta el script de Python.
- Abrir con el programa predeterminado abre el archivo Python (PY) con el programa predeterminado.
- Duplicar crea un duplicado del archivo PY.
- Eliminar elimina el archivo de Python.
- Cambiar nombre de archivo abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de archivo donde puede introducir el nuevo nombre para el archivo.
Archivos LISP:
- Cargar script carga y ejecuta el script lisp.
- Duplicar crea un duplicado del archivo LISP.
- Eliminar elimina el archivo lisp (LSP).
- Cambiar nombre de archivo abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de archivo donde puede introducir el nuevo nombre para el archivo LIPS.
Cualquier otro tipo de archivo: haga doble clic para abrir el archivo con una aplicación configurada por el sistema.
- Plan escrito
- Abrir carpeta abre la carpeta de su ordenador donde se encuentra el plan escrito.
- Duplicado crea un duplicado del plano escrito.
- Eliminar elimina el archivo de plano escrito.Nota: Haga doble clic en un plano mecanografiado para abrir el cuadro de diálogo Editor de planos tipificados BIM que le permite editarlo.
- Cambiar nombre de archivo abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre del plan con tipo de escritura, donde puede introducir un nuevo nombre para el archivo.
