Panel administrador de nubes de puntos
El panel Administrador de nubes de puntos crea y administra regiones en una nube de puntos y controla la visualización de nubes de puntos en función de escaneos, clasificaciones y regiones.
Descripción
- Nueva región
- Eliminar región
- Buscar
- Lista de nubes de puntos y sus escaneos, regiones, clases e información de edificios
- Visibilidad
Nueva región
Le permite crear una región ejecutando el comando _POINTCLOUDREGION:
- Dibujar región
- Ejecuta la opción Dibujar del comando POINTCLOUDREGION.
- Convertir sólidos de recorte en región
- Ejecuta la opción Convertir del comando POINTCLOUDREGION.
Eliminar región
Elimina la región seleccionada.
Buscar
Le permite buscar un escaneo, una clase o un nombre de región específicos. La lista se acorta y solo muestra los elementos que contienen la secuencia de caracteres ingresada, independientemente de dónde se encuentren en el nombre del elemento.
Muestra una lista de vista de árbol de nubes de puntos con sus exploraciones, regiones y clases. La información del edificio (edificio/planta/habitación) también se muestra después de que se hayan utilizado los comandos NUBEPUNTOSDETECTARPISOS y POINTCLOUDDETECTROOMS (BricsCAD BIM solamente ).
Haga clic con el botón derecho en un elemento de la lista para abrir un menú contextual:
- La opción Alternar visibilidad , disponible en el menú contextual de cada elemento, le permite activar/desactivar la visibilidad del elemento seleccionado.
- Cuando esté disponible, la opción Eliminar elimina el elemento o elementos seleccionados de la lista y elimina la clasificación de los puntos correspondientes.
- Escaneos
- Renombrar
- Le permite escribir un nuevo nombre.Nota: Haga doble clic en un elemento para activar el modo de cambio de nombre.
- Regiones
- Renombrar
- Pisos de edificios
- Haga clic con el botón derecho en un elemento de planta para mostrar un menú contextual:
- Añadir habitación
- Le permite agregar manualmente una nueva habitación seleccionando un área de nube de puntos.
Habilita la vista superior y permite definir una polilínea cerrada.
- Construcción de habitaciones
- Haga clic con el botón derecho en un elemento de la habitación para mostrar un menú contextual:
- Editar
- Permite editar el contorno de la habitación seleccionada.
Habilita la vista superior y permite cambiar la posición de los vértices de la polilínea cerrada.
Para salir del modo de edición, vuelva a hacer clic con el botón derecho en el elemento de la habitación y seleccione Aceptar o Rechazar.
- Renombrar
- Le permite escribir un nuevo nombre de habitación.Nota:
- También se puede acceder a esta opción haciendo doble clic en el nombre de la habitación seleccionada.
- La sala mantiene el número asignado durante el proceso de detección.
- Múltiples salas de construcción
- Seleccione varios elementos de la habitación y haga clic con el botón derecho para mostrar un menú contextual:
Visibilidad
Muestra el estado de visibilidad actual de los elementos enumerados. Haga clic en el icono para activar/desactivar la visibilidad de los elementos seleccionados.
