ENLAZARNUBEPUNTOS comando
Adjunta archivos de nube de puntos al dibujo actual.
Ícono:
Método
Seleccione un archivo o una carpeta, especifique el nombre de los datos de la nube de puntos, escriba una unidad para la coordenada de puntos y, a continuación, adjúntela desde el cuadro de diálogo Adjuntar nube de puntos (consulte el artículo relacionado con el cuadro de diálogoAdjuntar nube de puntos ).
El archivo o la carpeta de la nube de puntos se procesa previamente en segundo plano para crear una entrada de caché y se muestra un mensaje de globo cuando está listo.
Nota: Se aceptan los caracteres de doble byte para el nombre de la nube de puntos.
Nota: Cuando se vuelve a seleccionar la misma fuente de datos para la que ya hay caché disponible, se detecta y la nube de puntos se inserta directamente en el archivo dwg sin un nuevo procesamiento previo.
Nota: La variable de sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER define la carpeta donde se almacenan los datos de la nube de puntos.
Nota: Cuando la variable de sistema POINTCLOUDHSPC está activada, el archivo se inserta en formato HSPC.
Nota: Cuando un archivo LAS/LAZ contiene datos de clasificación, se muestra en el panel Administrador de nubes de puntos. La visibilidad de los puntos clasificados se puede activar o desactivar por clase. Esta información solo está disponible si la nube de puntos se preprocesa en formato HSPC.
Opciones dentro del comando
- Archivo
- Abre el cuadro de diálogo Preprocesar Archivo(s) de datos de nube de puntos, desde el que debe seleccionar un archivo de nube de puntos para adjuntarlo (consulte Preprocesar Archivo(s) de datos de nube de puntos cuadro de diálogo artículo relacionado).
Nota: Puede importar un archivo de nube de puntos ASCII de casi cualquier extensión, con un separador personalizado o una distribución de datos personalizada en las columnas. Cuando se selecciona un formato de archivo no compatible (extensiones distintas de *.e57, *.ptx, *.pts, *.las/z, *.rcp/s, *.hspc), puede definir cómo se almacenan los datos de puntos en el archivo accediendo a las opciones de la línea de comandos o al panel contextual de comandos Formato de archivo personalizado de nube de puntos . Para poder seleccionar un formato de archivo no compatible, seleccione todos los archivos (*) en el cuadro de diálogo abrir archivo/carpeta.
- Especificar formato de archivo de puntos
- Definición del formato personalizado para el archivo de nube de puntos
- Delimitador
- Establece un delimitador de la lista desplegable.
- etiqueta de comentario
- Define una etiqueta de comentario. Cualquier contenido después de esta etiqueta en la misma línea se ignora.
- Previsualizar
- Muestra una vista previa del archivo de puntos. Puede configurar el formato de la columna.
- Carpeta
- Abre el cuadro de diálogo Elegir carpeta de entrada , donde debe seleccionar una carpeta para importar.
- Alternar ignorar etiquetas geográficas
- Alterna ignorar etiquetas geográficas, disponible en la línea de comando cuando la variable de sistema POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS se establece en 0.
