Structure des données BIM
Base de données des projets et base de données centrale
Un projet BIM se compose d'entités dwg, classées comme Éléments de construction, auxquelles des compositions peuvent être attachées. Toutes les compositions utilisées dans un projet sont stockées dans la base de données du Projet. La base de données du Projet peut être stockée dans un fichier dwg, ou dans un fichier séparé avec l'extension .bsyslib.
- Lorsque la base de données Projet est incorporée dans un fichier dwg, ce dernier contient le Projet BIM complet.
- Lorsque la base de données de Projet est stockée en tant que fichier externe, le projet BIM peut se composer de plusieurs fichiers dwg, utilisant tous la même base de données de projet.
Pour réutiliser les compositions et les matériaux de construction dans plusieurs projets BIM, une base de données centrale peut être spécifiée, en plus de la base de données du projet. La base de données centrale est un fichier .bsyslib, généralement stocké dans un emplacement commun à plusieurs projets. Lorsque les compositions et les matériaux de construction de la base de données centrale sont utilisés dans un Projet BIM, ils sont automatiquement importés dans la base de données du projet. Pour maintenir et étendre les bases de données BIM, les utilisateurs peuvent faire glisser les matériaux de construction et les compositions d'une base de données à l'autre, à condition d'avoir un accès en écriture à la base de données de destination.
| Note | Des exemples de bases de données sont installés dans le sous-dossier Support du dossier racine Itinérant. Lorsqu'une mise à jour de BricsCAD est installée, le Gestionnaire de fichiers de l'utilisateur de BricsCAD vous demandera si vous voulez écraser les bases de données échantillons ou non. Par conséquent, il est recommandé de renommer vos bases de données centrales et/ou de les enregistrer à un autre emplacement. L'emplacement des bases de données centrales est défini dans l'onglet Base de données centrale de la boîte de dialogue Info projet BIM. |
Matériaux et compositions
Une base de données BIM est constituée de matériaux de construction et de compositions. Un matériau de construction contient des informations sur un matériau spécifique : son apparence, son coût, son fabricant, etc. Une composition contient des informations sur la structure d'un élément de construction, en définissant des calques de composition. Chaque calque de composition fait référence à un matériau de construction et a une certaine épaisseur.
Flexibilité
La même souplesse que celle dont vous disposez pour la modélisation est disponible pour l'ajout d'informations sur les bâtiments. Bien que les compositions soient regroupées en compositions Mur, Dalle, Toit et Générique, tout type de composition peut être attachée à toute entité dwg. Une fois attachée à un solide 3D, avec des propriétés géométriques spécifiques, l'épaisseur de la composition est utilisée pour définir l'épaisseur des murs et des dalles, et la coupe affichera la structure du mur ou de la dalle en appliquant les motifs de hachure des différents calques de la géométrie de coupe. Lorsqu'un solide 3D se voit attribuer une composition avec une épaisseur fixe ou une épaisseur minimale, et que cette épaisseur ne peut pas être appliquée à la géométrie, la coupe apparaît en rouge pour indiquer l'incompatibilité entre la composition sélectionnée et la géométrie du solide.
Panneau Compositions BIM
Toutes les fonctionnalités de la base de données BIM sont accessibles à partir du panneau Bibliothèque BIM ancrable.
Matériaux
Une définition de matériau décrit l'apparence et les propriétés d'un matériau de construction.
Calques de composition
Une composition décrit la structure d'un élément de bâtiment par un ensemble ordonné de calques de composition. Chaque calque de composition possède les champs suivants :
- Motif et Nom du matériau : Le matériau de construction de ce calque.
- Fonction : Aucun, Structure, Substrat, Isolation, Finition1, Finition2, Membrane. Actuellement, ce champ ne sert qu'à des fins d'information.
- Épaisseur : définit l'épaisseur du calque.
