Création de dalles
Commandes
DMEXTRUSION, POLYSOLIDE
Remarque :
La commande DMEXTRUSION permet d'extruder une entité 2D fermée telle que des polylignes, des cercles, des ellipses et d'extruder un contour détecté, délimité par des murs et/ou des entités 2D.
La commande POLYSOLIDE permet de créer des toits en pente.
Création de dalles de sol entre les murs
Assurez-vous que :
- Vérifiez que l'option Activer la détection des contours de la variable système SELECTIONMODES est sélectionnée.
- Les faces inférieures des murs environnants se trouvent dans le plan XY du système de coordonnées courant.
Si nécessaire, déplacez l'origine du système de coordonnées.
- Les cotes dynamiques sont activées.
- Déplacez le curseur à l'intérieur des murs environnants.
- Lorsque le contour est en surbrillance, choisissez Extrusion dans le groupe de commandes Modèle du Quad.
La dalle est extrudée dynamiquement.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Saisissez l'épaisseur de la dalle dans le champ de saisie dynamique.
- Choisissez un point.
Création d'une dalle de toit en pente
Assurez-vous que :
- Le SCU dynamique est activé.
- La Saisie dynamique (DYN) est activée ; il est recommandé de définir l'option Repérage des cotes dynamiques de la variable système DYNMODE.
- Le Repérage des accrochages aux entités (REPERACCR) est activé.
- L'Accrochage aux entités de type Extrémité est activé.
- Lancez la commande POLYSOLIDE.
La ligne de commande affiche : Origine ou [Hauteur/Largeur/Justification/Entité/Solides séparés/Dynamique] <Entité> :
- Déplacez le curseur sur la face extérieure d'un mur perpendiculaire à la dalle de toit que vous souhaitez créer.
- Lorsque la face est en surbrillance, appuyez sur la touche MAJ pour verrouiller le SCU dynamique.
Pour créer le toit sur l'arête supérieure du mur, attachez-le au coin supérieur extérieur du mur.
Pour créer un surplomb de toit (avant-toit) :- Déplacez le curseur sur le coin supérieur extérieur du mur pour demander un point de repérage de l'accrochage.
- Lorsqu'une petite croix rouge indique que le point de repérage est acquis, déplacez le curseur vers l'extérieur et entrez la distance de surplomb dans le champ de saisie dynamique.
- Appuyez sur la touche TAB pour activer le champ Angle, puis saisissez l'angle d'inclinaison et appuyez à nouveau sur la touche TAB pour passer au champ Distance.
- Spécifiez la hauteur de la dalle de toit, puis appuyez deux fois sur Entrée : la première fois, l'empreinte de la dalle de toit est créée, la seconde fois, la création d'un second solide est interrompue.
La dalle de toit est extrudée dynamiquement.
- Spécifiez un point pour définir la longueur de l'extrusion.
- Répétez les étapes précédentes pour créer d'autres dalles de toit.
- Utilisez Connecter à la face la plus proche pour connecter les murs aux dalles de toit.
