Importation des familles Autodesk Revit dans BricsCAD
Commandes
IMPORTER, INSERER
Avertissement de non-responsabilité
Sauf indication contraire, le mot Revit utilisé dans cet article fait référence au logiciel Revit® et aux périphériques d'Autodesk®.
Notification importante avant de commencer
BricsCAD V27 ne prend actuellement en charge que l'importation de fichiers Revit 2015-2026. Les versions précédentes de BricsCAD permettent d'importer des fichiers Revit® comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si vous souhaitez importer un modèle créé dans une version ultérieure de Revit®, pensez à importer le modèle dans BricsCAD en tant que fichier IFC. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article Importation et exportation IFC dans BricsCAD.
| BricsCAD version BIM | Version de Revit® prise en charge |
| BricsCAD BIM V22 | Revit 2015-2022 |
| BricsCAD BIM V23 | Revit 2015-2023 |
| BricsCAD BIM V24.1 | Revit 2015-2023 |
| BricsCAD BIM V24.2 | Revit 2015-2024 |
| BricsCAD BIM V25.1 | Revit 2015-2024 |
| BricsCAD BIM V25.2 | Revit 2015-2025 |
| BricsCAD BIM V26.1 | Revit 2015-2025 |
| BricsCAD BIM V26.2 | Revit 2015-2026 |
| BricsCAD BIM V27.1 | Revit 2015-2026 |
Importation de fichiers de la famille RFA
- Lancez la commande IMPORTER pour ouvrir la boîte de dialogue Importer un fichier.
- Sélectionnez Famille Revit (fichier *.rfa) (1) dans la liste Type de fichiers.
- Sélectionnez le fichier RFA que vous souhaitez importer.
- Cliquez sur Ouvrir pour importer la famille Revit®.
Lorsque le fichier de famille RFA est importé, la géométrie de ce fichier est incluse dans BricsCAD en tant que solides 3D distincts.
Procédure : Insérer des fichiers de famille RFA
- Lorsque SCUD est activée (SCU dynamique), l'entité RFA s'aligne sur la face solide 3D sous le curseur.
- Lorsque le champ DYN (Saisie dynamique) est activé, les distances à partir du bord parallèle le plus proche sur la face de l'affichage solide 3D.
Insertion
- Lancez la commande INSERER pour ouvrir la boîte de dialogue Insérer un bloc.
- Sélectionnez Parcourir... pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de dessin.
- Accédez au dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers de votre famille RFA.
- Sélectionnez Famille Revit (fichier *.rfa) (2) dans la liste Type de fichiers.
La sélection est attachée au curseur.
L'illustration suivante montre l'insertion d'un canapé familial Revit® lorsque DYN et SCUD sont tous deux activés.
- Procédez comme suit pour placer le fichier de famille RFA sélectionné à l'aide des champs de saisie dynamique :
- Appuyez sur la touche Tab pour sélectionner l'un des champs de cote dynamique, puis saisissez une valeur et appuyez sur la touche Tab pour verrouiller la cote. La cote verrouillée devient rouge.
- Répétez l'étape précédente pour verrouiller un autre champ de saisie dynamique.
- Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche Tab pour ajuster les cotes dynamiques.
- Appuyez sur Entrée pour accepter la valeur actuelle.
Utilisation du panneau Bibliothèque
- Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres et recherchez la variable système COMPONENTSPATH.
- Ajouter le dossier racine du RFA à la liste des chemins d'accès.
- Le contenu du dossier sélectionné est automatiquement listé dans le panneau Bibliothèque.
- Si nécessaire, choisissez de Générer des miniatures dans le menu du panneau Bibliothèque.
- Sélectionnez le fichier RFA dans le panneau Bibliothèque pour le placer dans votre espace modèle.
Le GIF animé suivant montre comment ajouter le chemin du dossier racine de RFA au chemin du répertoire de la bibliothèque.
