Jeu de sélection
En plus des filtres principaux et de colonnes, il est possible de spécifier un ensemble de sélection pour une nomenclature. Lorsqu'un jeu de sélection est spécifié, le tableau de nomenclature correspondante n'affiche que les pièces de ce jeu de sélection. Les types suivants d'ensembles de sélection sont pris en charge :
- Modèle entier – jeu de sélection par défaut, toutes les pièces et sous-assemblages du modèle actuel seront inclus.
- Sous-ensemble – permet de sélectionner un sous-ensemble, qui servira de composant racine pour la nomenclature.
- Vue Dessin – permet de lier un tableau de nomenclature à une certaine vue de dessin, de sorte que seules les pièces incluses dans cette vue seront affichées dans la nomenclature. Notez que même si une pièce n'est pas visible dans une vue de dessin particulière, mais a été incluse dans cette vue, elle sera incluse dans le tableau de nomenclature correspondant.
- Fenêtre de la présentation – permet de lier un tableau de nomenclature à une fenêtre de la présentation (y compris une vue de dessin), de sorte que seules les parties visibles dans cette fenêtre s'afficheront dans la nomenclature. La différence avec le mode précédent est que seules les parties visibles seront incluses ; les pièces, complètement masquées ou non dans la fenêtre, ne s'afficheront pas dans le tableau de nomenclature.
- Sélection personnalisée– permet de sélectionner un sous-ensemble de composants de premier niveau, qui s'affichera dans un tableau de nomenclature.
Pour définir un jeu de sélection pour un tableau, utilisez le panneau Gestionnaire de nomenclatures ou une option correspondant à BMNOMENC. Il est également possible de modifier un jeu de sélection pour un tableau de nomenclature existant en utilisant soit la commande Éditer la sélection du panneau Gestionnaire de nomenclatures, soit la commande BMEDITNOMENC.
