BMNOMENC (commande)
Insère un tableau de nomenclature dans le dessin actuel.
Icône :
La variable système BOMFILTERSETTINGS détermine les composants à inclure dans le tableau de nomenclature.
Options de la commande
- Nom
- Spécifie le nom du tableau.
Remarque : La variable système BOMTEMPLATE définit le chemin d'accès au fichier avec le gabarit de nomenclature par défaut qui sera utilisé pour créer de nouveaux tableaux de nomenclature.
Remarque : Si la variable système BOMTEMPLATE est vide ou si le chemin n'est pas valide, la configuration de nomenclature par défaut ci-dessous est utilisée.
- Niveau supérieur
- Crée une nomenclature des composants de niveau supérieur uniquement.
- Niveau inférieur
- Crée une nomenclature des sous-composants.
- Hiérarchique
- Crée une nomenclature hiérarchique répertoriant tous les (sous-)composants.
- Charger à partir du gabarit
- Ouvre le fichier Sélectionner le gabarit du tableau de nomenclature qui vous permet de sélectionner un fichier .bom pour créer une nomenclature à partir d'un gabarit.
- Enregistrer comme gabarit
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier pour enregistrer le gabarit de tableau de nomenclature qui vous permet d'enregistrer la configuration actuelle de la nomenclature comme gabarit.
- Présentation
- Modifie la présentation où le tableau sera placé.
- Configurer
- Permet d'ajouter des colonnes supplémentaires au tableau de nomenclature.
- Plus
- Affiche davantage d'options de configuration.
- Ajouter ou supprimer une colonne
- Ajoute ou supprime des colonnes de la nomenclature.
- Ajouter un champ formule
- Ajoute un champ formule.
- Ajouter des miniatures
- Ajoute une colonne de miniatures.
- Nom
- Définit le nom de la colonne.
- Largeur
- Définit la largeur des miniatures en pixels
- Hauteur
- Définit la hauteur des miniatures en pixels
- Échelle de bloc
- Définit l'échelle de bloc pour les miniatures.
- Type de vue
- Définit l'orientation de la caméra.
- Orthographique
- Permet de choisir une vue de projection orthographique.
- Isométrique
- Permet de choisir une vue de projection isométrique
- Style visuel
- Définit le style visuel de la fenêtre actuelle.
- Couleur d'arrière-plan
- Définit la couleur de fond des miniatures.
- Transparent
- Définit un arrière-plan transparent pour les miniatures.
- Sélectionner une couleur
- Ouvre la boîte de dialogue Couleur pour sélectionner une couleur.
- Dossier
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un dossier image qui vous permet de choisir un dossier pour les images miniatures.
- Ajouter une colonne
- Ajoute une colonne de miniatures avec les paramètres spécifiés au tableau des nomenclatures.
- Définir le tri
- Définit le mode de tri de la nomenclature.
- Automatique
- Définit le tri du tableau sur automatique.
- Aucun tri
- Désactive le tri de la nomenclature.
- Tri personnalisé
- Spécifie la colonne à trier.
- Ordre fixe
- Conserve la position initiale des numéros des pièces dans la nomenclature, indépendamment des pièces ajoutées ou supprimées.
- Propriétés de la colonne
- Configure les propriétés des colonnes. Cela dépend du type de colonne.
- Nom
- Visibilité
- Définit la visibilité de la colonne.
- Actif
- Rend la colonne visible.
- Inactif
- Rend la colonne invisible.
- Largeur
- Définit la largeur de colonne.
- Auto
- Définit la largeur automatique de la colonne.
- Type de pied de page
- Définit le type de pied de page.
- Aucun
- Supprime la colonne du pied de page.
- Somme
- Ajoute la somme totale au pied de page.
- Moyen
- Ajoute la valeur moyenne au pied de page.
- MINimum
- Ajoute la valeur minimale au pied de page.
- Maximum
- Ajoute la valeur maximale au pied de page.
Remarque : Il est également possible d'ajouter des pieds de page aux colonnes de formule ou de gabarit.Remarque : Vous pouvez définir une unité et un format différents pour les valeurs de pied de page.
- Préfixe
- Définit le préfixe des nombres de la colonne Numéro.
- Suffixe
- Définit le suffixe des nombres de la colonne Numéro.
- Délimiteur
- Définit le délimiteur entre les niveaux en nombres pour les tableaux de nomenclature hiérarchique.
- Type de numérotation
- Définit le type de numération pour les tableaux de nomenclatures hiérarchiques.
- Numéros complets
- Les numéros de chaque niveau sont combinés à l'aide du délimiteur fourni et affichés dans la colonne Numéro.
- Numéros courts
- Seuls les nombres correspondant au niveau actuel de chaque pièce sont utilisés. Ce mode est censé être utilisé avec la colonne Niveau.
- Numéros continus
- Toutes les pièces sont numérotées en continu, quel que soit leur niveau.
- Fonction d'agrégation
- Définit la fonction d'agrégation.
- Aucun
- Supprime une fonction d'agrégation de la colonne.
- NOMBRE
- Nombre total
- Indique le nombre total d'occurrences ayant la même valeur parmi les groupes.
- Nombre moyen
- Indique le nombre moyen d'occurrences avec la même valeur parmi les groupes.
- Nombre minimum
- Indique le nombre minimum d'occurrences ayant la même valeur parmi les groupes.
- Nombre maximum
- Indique le nombre maximal d'occurrences ayant la même valeur parmi les groupes.
- Le moins fréquent
- Affiche la valeur avec le moins de nombres correspondants. S'il y a plus d'une valeur avec le nombre minimal, toutes ces valeurs s'affichent.
- Le plus fréquent
- Affiche la valeur avec les plus de nombres correspondants. S'il y a plus d'une valeur avec le nombre maximal, toutes ces valeurs s'affichent.
- Concaténation
- Combine toutes les valeurs du groupe à l'aide du séparateur indiqué.
- Concaténation avec comptage
- Combine toutes les valeurs du groupe avec leur numéro en utilisant le séparateur, le préfixe et le suffixe indiqués.
- Paramètres
- Configure la colonne agrégée.
- Séparateur de valeurs
- Définit le séparateur entre les valeurs concaténées.
- Position du compteur
- Définit la position du nombre d'occurrences des valeurs concaténées.
- Après la valeur
- Le nombre d'instances est placé après la valeur correspondante.
- Avant la valeur
- Le nombre d'instances est placé avant la valeur correspondante.
- Séparateur de compteur
- Définit le séparateur entre une valeur et son nombre d'occurrences.
- Préfixe de compteur
- Définit le préfixe qui sera ajouté avant le nombre d'occurrences.
- Suffixe de compteur
- Définit le suffixe qui sera ajouté après le nombre d'occurrences.
- Paramètres des miniatures
- Définit les paramètres des miniatures, de la même manière que l'ajout de colonnes de miniatures.
- Unités
- Configure les unités et leur mode d'affichage.
- Mode unité
- Définit les unités des valeurs de colonne.
- La plus appropriée pour l'ensemble
- L'unité la plus appropriée pour l'ensemble des valeurs.
- La plus appropriée pour chaque
- L'unité la plus appropriée pour chaque valeur.
- Définir l'unité fixe
- Permet de choisir l'unité manuellement.
- Format de l'unité
- Définit le mode d'affichage des unités.
- Titre
- Place le symbole d'unité dans le titre de la colonne.
- Même cellule
- Place le symbole d'unité dans la même cellule que la valeur.
- Colonne séparée
- Place le symbole d'unité dans une colonne séparée.
- Ne pas afficher les unités
- Cache le symbole des unités.
- Format du titre
- Définit le format du titre de la colonne pour l'option Titre.
- Chaîne de format
- Définit la chaîne de format pour les valeurs des colonnes.
- Format pied de page
- Définit une chaîne de format de pied de page pour les valeurs de pied de page. Si le format du pied de page n'est pas défini, la chaîne de format de colonne sera utilisée.
- Rôle
- Définit le rôle de la colonne.
- Normal
- Définit le rôle normal de la colonne.
- Nombre
- Définit le rôle du numéro de la colonne (qui sera donc utilisé comme le numéro source pour la commande BMBALLON).
- Nom
- Définit le rôle de nom de la colonne (qui sera donc utilisé comme le nom source pour la commande BMBALLON).
- Quantité
- Définit le rôle de quantité de la colonne (qui sera donc utilisé comme la quantité source pour la commande BMBALLON).
- Paramètres du tableau
- Configure les propriétés d'un tableau de nomenclature.
- Titre du pied de page
- Définit le titre de la rangée pied de page.
- Filtre
- Définit le filtre de table.
- Jeu de propriétés
- Spécifiez les propriétés à partir desquelles ajouter.
- Mode de regroupement
- Spécifie le mode de regroupement du tableau actuel.
- Auto
- Regroupe les pièces en fonction de leurs définitions et paramètres.
- Par composants et colonnes
- Regroupe les pièces en fonction de leurs définitions et propriétés utilisées dans le tableau.
- Par colonnes uniquement
- Regroupe les pièces en fonction de leurs propriétés utilisées uniquement dans le tableau. (Ainsi, une ligne peut correspondre à des pièces complètement différentes si leurs propriétés dans la nomenclature sont identiques).
- Mode de comptage
- Spécifie le mode de comptage pour la nomenclature hiérarchique.
- Par document
- Définit le mode de comptage pour compter toutes les instances.
- Par composant parent
- Définit le mode de comptage pour compter les instances dans le composant parent.
- Niveau maximal
- Permet de spécifier le niveau maximal des pièces dans les tableaux de nomenclature hiérarchiques.
- Jeu de sélection
- Permet de spécifier un jeu de sélection lié à ce tableau de nomenclature.
- Modèle entier
- Définit le modèle entier comme ensemble de sélection.
- Sous-assemblage
- Définit un sous-assemblage sélectionné comme ensemble de sélection.
- Sélection personnalisée
- Définit une sélection personnalisée des composants de premier niveau comme le jeu de sélection.
- Vue de dessin
- Crée un tableau de nomenclature pour les vues de dessin sélectionnées.
- Fenêtre de présentation
- Associe ce tableau de nomenclature aux fenêtres de présentation sélectionnées.
- Exclure le document actuel
- Exclut le document actuel
- Autres documents
- Inclut des parties d'autres documents.
- Ajouter un dessin ou un jeu de feuilles
- Ajoute les dessins ou les jeux de feuilles à partir de la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de dessin ou un jeu de feuilles qui est ouverte.
- Ajouter un dossier
- Ajoute un dossier entier sélectionné dans la boîte de dialogue Options du dossier. L'utilisateur ne peut inclure que les documents qui correspondent aux caractères génériques spécifiés, au projet BIM entier ou aux jeux de feuilles entiers.
Remarque : En interne, la nomenclature utilise la logique implémentée dans l'extracteur de données. Cela signifie qu'il recherchera les objets de premier niveau dupliqués, mais si un document fait référence à un autre par le biais d'une référence externe et qu'un autre document est également explicitement ajouté, le contenu de ce document sera compté deux fois. Lorsque le document est enregistré, tous les chemins sont convertis pour être relatifs à ce document lorsque c'est possible.
- Coin fixe
- Modifie le coin fixe de la table. Le coin fixe restera en position pendant les changements de tableau.Remarque : Appuyez sur la touche Tab pour faire défiler les coins du tableau. La position du tableau sera modifiée pour placer le coin fixe sous le curseur, ce qui aidera à aligner le tableau avec les autres objets du dessin.
- Supérieur gauche
- Définit le coin supérieur gauche du tableau comme fixe.
- Supérieur droit
- Définit le coin supérieur droit du tableau comme fixe.
- Inférieur gauche
- Définit le coin inférieur gauche du tableau comme fixe.
- Inférieur droit
- Définit le coin inférieur droit du tableau comme fixe.
- Retour
- Renvoie à l'invite précédente.
