Méthodes de conception de pièces
BricsCAD® Mechanical permet de créer et de modifier des modèles 3D.
Méthodes pour créer un modèle 3D :
- Créez une primitive solide 3D, telle qu'une boîte et un cylindre.
- Esquissez un profil 2D et extrudez-le ou faites-le pivoter pour en faire un solide 3D.
- Modélisez une surface 3D et épaississez-la pour créer un solide 3D ou assemblez plusieurs surfaces pour créer un solide 3D étanche.
- Importez la géométrie de solide et de surface 3D existante à partir d'autres programmes CAO.
- En poussant/en tirant, en déplaçant et en faisant pivoter les faces.
- En créant des filets ou des chanfreins sur les arêtes du modèle.
- En appliquant des perçages.
- En ajoutant des protrusions et des dépressions, et en utilisant des opérations booléennes, des outils de mise à jour directe et de modélisation déformable.
Aucune dépendance parent-enfant = approche sans historique
Lorsque la variable système CREATESKETCHFEATURE est désactivée, BricsCAD® Mechanical ne crée pas de dépendances parent-enfant entre les primitives géométriques et les fonctions. Toutes les modifications apportées à votre pièce sont locales ; elles ne forcent pas la régénération géométrique. L'approche sans historique vous permet de vous concentrer sur votre conception, au lieu de penser à des modifications futures.
Contraintes 3D = Paramétrique
Lorsque la variable système CREATESKETCHFEATURE est activée, BricsCAD® Mechanical fournit un ensemble d'outils puissants pour créer votre pièce paramétrique en ajoutant des contraintes 3D à ses faces et à ses arêtes et en les reliant à des paramètres globaux à l'aide d'expressions et de tables de conception.
