Méthodes de conception de tôles
La conception de tôles vous permet de modéliser des pièces de tôlerie et de générer leurs représentations dépliées avec les informations de fabrication.
Vous pouvez créer des pièces de tôlerie complexes avec BricsCAD facilement et rapidement parce que le processus de conception est différent d'un processus de fabrication. Ne pensez pas en termes de feuille plane qu'il faut couper et plier, mais modélisez directement votre pièce comme vous créez des corps solides avec les outils de modélisation directe.
Vous pouvez créer des pièces de tôlerie dans BricsCAD de 4 manières différentes (ou les combiner) :
  1. Créez une tôle de base à partir d'un profil planaire fermé, puis ajoutez des tôles :
    • Tirez ses arêtes pour créer des tôles de bord supplémentaires avec des plis.
    • Créez des tôles partielles avec la création automatique des grugeages correspondants.
    • Tirez sur plusieurs arêtes adjacents pour créer plusieurs tôles à la fois grâce à la création automatique de grugeages d'angle et de jonctions entre eux.
    • Pliez une tôle pour créer une nouvelle tôle dont une partie est pliée.
  2. Créez une combinaison de tôles et de plis de transition reliant deux profils 3D.
    Utilisez l'outil Tôlerie > Plis de transition.
  3. Créez une combinaison de tôles et de plis à partir d'un profil planaire.
    Utilisez l'outil Tôlerie > Extrusion.
  4. Créez un corps avec une coque à partir d'un solide 3D.
    Utilisez l'option Shell de la commande SOLIDEDIT avec l'épaisseur souhaitée, puis convertissez-la en pièce de tôle avec la commande TOLCONVERT, et créez des courbes et des jonctions à partir de ses arêtes vives.
    • Créez des perçages en dessinant des profils fermés sur les faces des tôles et en les poussant à travers les tôles.
    • Ajustez l'épaisseur du matériau et le rayon de pli en utilisant des paramètres prédéfinis.
    • Appliquez des opérations de modélisation directe et des contraintes 3D pour ajuster davantage votre conception tout en conservant toujours l'intention de conception en termes de fonctions de tôlerie.
    • Générer automatiquement une représentation dépliée de votre pièce et l'envoyer à un système de FAO en exportant le dessin 2D correspondant avec des annotations de pliage dans un fichier .dwg ou d'un fichier .dxf .txt.
Vous pouvez détailler votre pièce en tôle à l'aide des opérations suivantes :
  • Insérez des fonctionnalités de formulaire à partir d'une bibliothèque. Une bibliothèque de fonctionnalités de forme paramétrique est installée avec la tôlerie BricsCAD et vous pouvez créer vos propres fonctionnalités de forme.
  • Créez des fonctions de nervure à partir d'une courbe 2D située sur la pièce de tôlerie à l'aide de la commande TOLNERVURE.
Lorsque votre pièce en tôle est prête, vous pouvez la déplier automatiquement et envoyer le résultat à un ingénieur de fabrication en exportant le dessin 2D correspondant.
