Reconnaît automatiquement les fonctions de tôlerie.
Icône :
Reconnaît automatiquement les tôles, les plis, les plis lissés, les nervures, les fonctions de tôle et les trous pour les solides 3D sélectionnés.
Options de la commande
- Modèle entier
- Applique la commande à l'ensemble du modèle.
Note: Tous les solides du modèle sont analysés et, si possible, convertis en entités tôlerie. La commande reconnaît les entités tôlerie (telles que les tôles et les plis) dans la géométrie en entrée. L'épaisseur du corps du dessin de tôlerie est le critère en cas de sélection de solides multiples. Par conséquent, les corps sélectionnés doivent avoir la même épaisseur, sinon un message d'erreur s'affiche dans la fenêtre de commande.
