Commandes de modélisation directe
BricsCAD commandes de modélisation directe peuvent créer à la fois une géométrie solide et une géométrie de surface. Pour distinguer les commandes de modélisation directe des autres commandes, toutes les commandes de modélisation directe ont un préfixe DM.
Les commandes de modélisation directe sont disponibles dans les niveaux de licence Pro, BIM, Mechanical et Ultimate. Les commandes qui créent une géométrie sont également disponibles dans BricsCAD Shape, ainsi que les commandes de modification de base telles que DMAPPUYERTIRER, DMCHANFREIN et DMRACCORD.
Commandes de création
EXTRUSION: crée des solides 3D ou des surfaces par extrusion d'entités 2D ouvertes ou fermées, de faces de solides 3D, de régions ou de contours fermés. En option, ajoute du volume aux solides ou enlève du volume aux solides.
REVOLUTION: crée des solides 3D ou des surfaces par la révolution d'entités 2D ouvertes ou fermées ou de régions autour d'un axe.
DMEPAISSIR : crée des solides 3D en épaississant (c'est-à-dire ajouter de l'épaisseur à) des surfaces, leurs faces, des faces de solides 3D, des régions et des entités filaires.
DMCOPIERFACES: copie un ensemble de faces solides 3D formant une caractéristique (par ex. trou, côte ou protrusion) à une nouvelle position sur le même ou un autre solide 3D.
DMCOUDRE : convertit un ensemble d'entités région et surface qui délimitent une zone étanche en un solide 3d.
Commandes de modification
DMCHANFREIN : crée des chanfreins à distance égale et variable entre des faces adjacentes qui partagent une arête vive.
DMDEFORMCOURBE : déforme une ou plusieurs faces connectées d'un solide 3D ou d'une surface en remplaçant leurs arêtes par des courbes données.
DMDEFORMDEPL : déforme une ou plusieurs faces connectées d'un solide/surface 3D en déplaçant et en faisant tourner leurs bords.
DMDEFORMPOINT : déforme une région ou une ou plusieurs faces connectées d'un solide 3D ou d'une surface en déplaçant un point se trouvant sur l'un d'elles dans la direction arbitraire 3D. Les faces sélectionnées sont déformées de la manière la plus lisse possible.
DMRACCORD : crée un rapport lisse entre des faces adjacentes partageant une arête vive.
DMAPPUYERTIRER : ajoute ou supprime le volume d'un solide en déplaçant/décalant un visage.
DMROTATION : fait pivoter les solides, les faces, les arêtes ou les sommets d'un solide autour d'un axe.
DMTORSION : modifie un solide, une surface ou une région 3D en tordant une partie définie par deux points autour d'un axe.
Commandes d'assistance :
DMAUDIT : corrige les incohérences dans la géométrie 3D prise en charge par le noyau ACIS (solides 3D, surfaces).
DMTOUTAUDITER : corrige les incohérences dans la géométrie 3D prise en charge par le noyau ACIS (solides 3D, surfaces) dans les dessins insérés en tant que références externes.
DMGROUPE : crée des fonctions de groupe, qui sont nommées ensembles persistants de faces et d'arêtes de solides et de surfaces 3D.
DMSELECT : sélectionne arêtes et faces des solides 3D ou des surfaces en fonction de leurs propriétés géométriques.
DMSELARETES : sélectionne les arêtes des faces et des solides.
DMSIMPLIFIER : simplifie la géométrie et topologie d'entités 3D. Supprime les arêtes et sommets inutiles, fusionne les arêtes de coutures et remplace la géométrie des faces et des arêtes par des surfaces et des courbes analytiques, si possible en respectant la tolérance spécifiée par l'utilisateur.
Les commandes de modélisation directe sont disponibles dans :
- L'onglet Éditer du menu du curseur Quad lorsque le curseur se trouve sur une entité ou une sous-entité ou lorsqu'il existe un ensemble de sélection.
- Dans la barre d'outils Modélisation directe.
- Les barres d'outils Modélisation directe, Raccord, Chanfrein et Déformer.
- Le volet ruban Accueil / Modélisation directe (espace de travail Modélisation).
| Icône | Commande | Appliquer à |
DMPOUSSERTIRER (commande) | Toute face d'un solide ou d'une surface en 3D. |
DMDEPLACER (commande) | Faces cylindriques, sphériques, coniques et toriques d'un solide ou d'une surface en 3D. Bords linéaires et circulaires d'un solide ou d'une surface en 3D. Solides 3D entiers, surfaces, et autres entités. |
DMROTATION (commande) | Face planaire, cylindrique, sphérique, conique et toroïdale d'un solide 3D ou d'une surface. Solides 3D entiers, surfaces, et autres entités. |
DMSIMPLIFIER (commande) | des solides 3D, des surfaces et leurs faces. |
DMCOUDRE (commande) | Surfaces. |
DMCONTROLE (commande) | Solides et surfaces 3D. |
SCU (commande) | Face planaires des solides 3D et des surfaces. Cet outil lance la commande SCU avec l'option Face sélectionnée. Remarque : Lorsque la fonction SCU dynamique est ACTIVÉE, l'UCS s'aligne automatiquement sur la face solide sous le curseur et l'icône UCS change en conséquence.
EXTRUSION (commande) Mode solide : |
Entités 2D fermées et frontières fermées détectées. Si l'option Sélectionner les limites détectées de la variable système SELECTIONMODES est activée, les limites entourées d'entités linéaires 2D dans le plan XY du SCU actuel sont détectées automatiquement. Face planaires des solides 3D et des surfaces. Entités 2D fermées et contours fermés détectés sur une face planaire d'un solide. |
REVOLUTION (commande) Mode solide : |
Entités 2D fermées et limites fermées détectées.* Face planaires des solides 3D et des surfaces. Entités 2D fermées et limites fermées détectées sur la face plane d'un solide. |
EXTRACTFACES (commande) Extraire les faces |
Surfaces et faces des solides 3D. |
DMCOPIERFACES (commande) | Un ensemble de faces solides 3D. |
DMEPAISSIR (commande) | Face planaires des solides 3D et des surfaces. Surfaces. Entités filaires ; lignes, polylignes, cercles, ellipses, arcs, hélices et splines. |
DMRACCORD (commande) Mode rayon constant |
Arêtes vives d'un solide ou d'une surface en 3D. |
DMRACCORD (commande) Mode rayon variable |
DMCHANFREIN (commande) | Arêtes vives d'un solide ou d'une surface en 3D. |
DMCHANFREIN (commande) Mode avancé |
EFFACER (commande) | Faces d'un solide ou d'une surface. Solides et surfaces en 3D. Bords libres d'une surface (un bord de surface est appelé libre s'il n'a qu'une seule face adjacente). Suppression des arêtes entre les faces coplanaires |
EXTRUSION (commande) Mode surface : |
Entités linéaires 2D et arêtes de solides et de surfaces 3D. |
REVOLUTION (commande) Mode surface : |
DMDEFORMPOINT (commande) | Toute face d'un solide ou d'une surface en 3D. |
DMDEFORMDEPL (commande) | Tronçons d'un solide 3D ou d'une surface. |
DMDEFORMCOURBE (commande) | Tronçons d'un solide 3D ou d'une surface. |
DMTORSION (commande) | Solides 3D, surfaces ou régions. |
