Fonctions basées sur des esquisses
La fonction basée sur l'esquisse est une fonction BricsCAD qui vous permet de modifier une entité 2D utilisée pour créer un solide 3D afin de mettre à jour automatiquement le solide 3D.
Les commandes EXTRUSION, LISSAGE, BALAYAGE et REVOLUTION, ainsi que les fonctions qui leur sont associées, SOUSTRACTION et UNION, créent des fonctions d'esquisse lorsque la variable système CREATESKETCHFEATURE est activée. Ils sont disponibles dans le panneau Navigateur mécanique.
Création d'un solide 3D
- Activez la variable système CREATESKETCHFEATURE.
- Dessinez une entité 2D, telle qu'une polyligne fermée.
- Il est possible d'ajouter des paramètres à l'entité Esquisse.
- Lancez la commande EXTRUSION, LISSAGE, BALAYAGE ou REVOLUTION pour créer le solide 3D.
Édition d'un solide 3D via l'esquisse correspondante
Une entité Esquisse est créée à partir de l'entité 2D en tant que bloc et déplacée vers un nouveau calque : BC_SKETCHES. Ce calque est désactivé par défaut.
Toutes les fonctions basées sur l'esquisse seront visibles dans le panneau Navigateur mécanique.
- Méthode 1
Pour modifier l'entité Esquisse, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entité dans le panneau Navigateur mécanique et sélectionnez Modifier la géométrie.
Après avoir enregistré les modifications de la fonction d'esquisse (commande FERMERBLOC), le solide 3D est automatiquement mis à jour.
- Méthode 2
Pour éditer la fonction d'esquisse, vous pouvez également utiliser la commande MODIFBLOC qui ouvre la boîte de dialogue Créer ou modifier la définition de bloc dans laquelle vous sélectionnez l'élément d'esquisse pour l'ouvrir dans l'éditeur de blocs.
Pour modifier un solide fonctionnel basé sur une esquisse, il existe deux méthodes :
- Méthode 1
Cliquez sur le solide dans le Navigateur mécanique et ajustez les propriétés en bas du panneau Navigateur mécanique.
- Méthode 2
- Lancez la commande ESQUISSEMAJ et spécifiez dans la ligne de commande le nom de la fonction, le nom du paramètre et sa nouvelle valeur.
