Utilisation de Blocifier
L'outil Blocifier vous permet de convertir automatiquement des ensembles répétitifs d'entités en définitions de bloc. Sélectionnez un ensemble d'entités 2D ou de solides 3D et BricsCAD recherche dans le dessin des ensembles d'entités identiques et les remplace automatiquement par des références de blocs.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de commande BLOCIFIER.
Blocifier à partir d'une entrée sélectionnée
- Lancez la commande BLOCIFIER.
La ligne de commande affiche : sélectionnez des entités source ou [Rechercher des solides identiques/trouver des Collections/Faire correspondre des blocs existants/options de sélection existants (?)] <Rechercher des solides identiques> :
- Sélectionnez les entités que vous souhaitez convertir en bloc et appuyez sur Entrée.
Entités sélectionnées : xx
La ligne de commande affiche : Sélectionnez des entités ou [options de sélection (?)] :
- Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
La ligne de commande affiche : Sélectionner le point d'insertion ou [utiliser le point par défaut] <utiliser le point par défaut>:
- Identifiez le point d'insertion du bloc.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez un espace de recherche ou [Dessin entier/sélectionner les options (?)] <Dessin entier> :
- Appuyez sur Entrée ou faites un clic droit pour effectuer une recherche dans l'ensemble du dessin.
La ligne de commande affiche : Spécifiez le nom du bloc ou <ENTREE pour utiliser le nom par défaut> :
- Saisissez un nom pour le bloc et appuyez sur Entrée.
BricsCAD rapporte :
Durée de recherche de groupes similaires : x.xx s
Nombre d'insertions de blocs : xx
Définitions des blocs existants
L'un des objectifs de la commande BLOCIFIER est d'ajouter et d'améliorer automatiquement la structure d'un modèle. Si le modèle contient déjà des définitions de bloc, les définitions de bloc existantes sont vérifiées.
- Utiliser un ensemble d'entités sélectionné : Lorsque l'une des définitions de bloc existantes correspond à l'ensemble d'entrée BLOCIFIER, aucune définition ne sera créée. Toutes les instances d'entrée seront remplacées par des références de bloc à la définition de bloc existante.
- Faire correspondre des blocs existants : le dessin entier ou le jeu de sélection est recherché pour trouver la géométrie correspondante dans les définitions de blocs existants. Par conséquent, la géométrie répétée correspondant à une définition de bloc est remplacée par des références de bloc aux définitions existantes. Cette option permet de recréer des instances de bloc qui ont été décomposées accidentellement.
Combiner les définitions de blocs dupliquées
- Lancez la commande EPURER.
La ligne de commande affiche : sélectionnez des entités ou [Combiner les définitions de bloc en double/options de sélection (?)] :
- Sélectionnez l'option Combiner les définitions de bloc dupliquées.
La boîte de dialogue Combiner les définitions de blocs dupliqués apparaît.
- (option) Sélectionnez les propriétés à ignorer.
- (Facultatif) Définir la tolérance de comparaison qui est fixée par défaut à 1e-06.
- (Facultatif) Cochez l'option Purger les définitions de bloc dupliquées.
- Cliquez sur le bouton Appliquer.
Le panneau de contexte de commande Épurer s'ouvre et présente des rapports :
- Aucun doublon dans les définitions des blocs n'a été trouvé
- Noms des définitions de blocs dupliquées
Sélectionnez les groupes de blocs que vous souhaitez combiner et sélectionnez les noms des blocs. Cliquez ensuite sur Combiner les groupes pour terminer la commande.
