Contraintes 2D
Les contraintes paramétriques permettent de maintenir les relations et les cotes de contrôle de la géométrie 2D.
- Les contraintes géométriques contrôlent les relations entre les entités.
- Les contraintes dimensionnelles sont utilisées pour contrôler les dimensions d'une entité, telles que la longueur, l'angle, le rayon ou le diamètre.
- Il est recommandé d'appliquer d'abord des contraintes géométriques, puis des contraintes dimensionnelles.
- La variable système PARAMETERCOPYMODE contrôle le traitement des contraintes et des paramètres associés lors de la copie des entités contraintes.
- La commande PARAMETRER2D crée automatiquement des paramètres géométriques et dimensionnels.
Une contrainte dimensionnelle peut utiliser une valeur ou une formule, avec d'autres contraintes dimensionnelles ou paramètres. Les contraintes dimensionnelles peuvent être modifiées dans le panneau Propriétés, le panneau Gestionnaire de paramètres et le panneau Navigateur mécanique.
- Le panneau Propriétés en modifiant, pour la ou les contraintes dimensionnelles sélectionnées, la valeur de la propriété Référence de Non à Oui.
- Panneau Navigateur mécanique en changeant la valeur du champ Piloté par la géométrie de Inactif à Actif.
Les paramètres de référence s'affichent entre parenthèses dans l'espace modèle, l'espace papier et dans le panneau Navigateur mécanique. Tous les paramètres de référence du dessin sont répertoriés dans le Gestionnaire de paramètres sous la catégorie Paramètres de référence.
- Sous-contraint : certaines entités sont soumises à des contraintes. Il peut être impossible d'appliquer certaines modifications à l'aide des commandes et procédures de modification.Remarque : Pour les entités sous-contraintes créées avec BricsCAD V23, vous devez définir la valeur de la variable système 2DCONSTRAINTFLAGS sur 1.
- Entièrement contraint : toutes les contraintes géométriques et dimensionnelles possibles et pertinentes sont appliquées à la géométrie de conception. Le dessin ne peut être modifié qu'en changeant les valeurs des contraintes dimensionnelles.
- Surcontraint : une ou plusieurs contraintes enfreignent ou contredisent d'autres contraintes.
- Maintenir l'intention de conception géométrique.
- Créer plusieurs versions d'un dessin en appliquant différentes valeurs aux contraintes dimensionnelles.
Deux versions du même dessin entièrement contraint représentant un rond-point :
Commandes et barres d'outils
Les outils de contraintes paramétriques 2D se trouvent dans la barre d'outils Contraintes 2D et dans l'onglet Paramétrique du ruban.
Les outils permettant de contrôler l'affichage des barres de contraintes et des contraintes géométriques sont situés dans deux barres d'outils déroulantes : Contrainte dimensionnelle et Contrainte géométrique.
| Commande | Description |
| AFFICHERCD (commande) | Permet de définir les contraintes dimensionnelles à afficher ou à masquer. |
| CONTRAINTEGEOM (commande) | Applique des contraintes géométriques entre des entités, sur des entités et sur des points de contrainte valides. |
| CGFIXE (commande) | Contraint les points et les entités à une position fixe. |
| CGCOINCIDENTE (commande) |
Applique une contrainte géométrique coïncidente à deux points ou contraint un point à une entité. |
| CGCONCENTRIQUE (commande) | Contraint les centres des cercles, des arcs, des ellipses ou des arcs elliptiques à coïncider. |
| CGCOLINEAIRE (commande) | Force les lignes ou les segments de polyligne à être colinéaires. |
| CGPARALLELE (commande) | Force deux lignes ou segments de polyligne à être parallèles l'un à l'autre. |
| CGPERPENDICULAIRE (commande) | Contraint deux lignes ou segments de polyligne à être perpendiculaires les uns aux autres. |
| CGTANGENTE (commande) |
Contraint deux entités à maintenir un point de tangence entre elles ou avec leurs extensions. Les entités suivantes sont acceptées : lignes, segments de polylignes, cercles, arcs, ellipses ou arcs elliptiques. |
| CGHORIZONTALE (commande) | Contraint les lignes, les segments d'une polyligne linéaire ou les paires de points à se trouver parallèlement à l'axe X du système de coordonnées courant. |
| CGVERTICALE (commande) | Contraint les lignes, les segments d'une polyligne linéaire, ou les paires de points à être parallèles à l'axe Y du système de coordonnées courant. |
| CGLISSEE (commande) | Force une spline à maintenir une continuité géométrique fluide avec une spline, une ligne, un arc ou une polyligne. |
| CGSYMETRIQUE (commande) | Contraint deux entités ou points à être symétriques par rapport à une ligne sélectionnée. |
| CGEGALE (commande) | Contraint les arcs et les cercles au même rayon ou les lignes et segments d'une polyligne à la même longueur. |
| BARRECONTRAINTE (commande) |
Contrôle l'affichage de la barre de contrainte des entités. Les barres de contraintes sont toujours cachées lors de l'ouverture d'un dessin. |
| CONTRAINTECOTE (commande) |
Applique une contrainte dimensionnelle à une entité ou entre des points de contrainte sur des entités. Convertit les cotes associatives en cotes dynamiques. |
| CDHORIZONTALE (commande) | Contraint la distance horizontale (distance X) entre deux points par rapport au système de coordonnées actuel. |
| CDVERTICALE (commande) | Contraint la distance verticale (distance Y) entre deux points par rapport au système de coordonnées actuel. |
| CDLINEAIRE (commande) | Contraint la distance horizontale (distance X) ou verticale (distance Y) entre deux points par rapport au système de coordonnées actuel. |
| CDALIGNEE (commande) | Contraint la distance entre deux points ou à la longueur d'un segment de ligne ou de polyligne. |
| RAYONCD (commande) | Contraint le rayon d'un cercle, arc ou segment de polyligne d'arc. |
| DIAMETRECD (commande) | Contraint le diamètre d'un cercle, arc et segment de polyligne d'arc. |
| CDANGULAIRE (commande) | Contraint l'angle entre deux lignes ou segments d'une polyligne linéaire ; l'angle total d'un arc ou d'un segment de polyligne d'arc ; ou l'angle entre trois points sur des entités. |
| CONVERTIRCD (commande) | Convertit cette cote associative en contrainte dimensionnelle. |
| SUPPRCONTRAINTE (commande) | Supprime toutes les contraintes dimensionnelles et géométriques d'une entité. |
