Migration de fichiers personnalisés
À propos
BricsCAD utilise une variété de fichiers pour vous aider à créer vos dessins.
- Le chemin du dossier d'installation de BricsCAD est le suivant : C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 en_US.
- Les fichiers par défaut sont situés dans le dossier BricsCADSupport : C:\Users\%nom d'utilisateur%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\_US\Support.
- Les fichiers utilisateurs sont stockés dans des dossiers spécifiques (voir l'article sur les Fichiers utilisateurs de BricsCAD).
La commande PARAMETRES permet de configurer l'aspect et le fonctionnement de BricsCAD. Dans la boîte de dialogue Paramètres, vous pouvez définir les différents chemins d'accès pour les fichiers de support, les chemins d'accès aux références externes, les chemins d'accès au traceur, etc.
Dans la boîte de dialogue Personnaliser, vous pouvez modifier les actions des éléments de l'interface utilisateur, tels que les menus, les rubans et les boutons de la souris.
- Fichiers de personnalisation partielle : Fichiers CUI ou CUIX
- Types de ligne
- Motifs de hachures
- Gabarits de dessins
- Fichiers de tracé
- Palettes d'outils
- Alias de commandes
- Fichiers de forme
- Fichiers LISP
Migration des fichiers de personnalisation partielle
Les fichiers CUI ou CUIX peuvent charger et enregistrer des espaces de travail personnalisés complets ou partiels.
- Le fichier CUIX est un package compressé qui contient tous les fichiers nécessaires à l'interface utilisateur.
- Consultez l'article Chargement et déchargement des fichiers CUI pour savoir comment charger vos fichiers de personnalisation.
Migration des types de ligne personnalisés
Les fichiers LIN sont les emplacements de lecture des types de ligne. Les deux sites AutoCAD® et BricsCAD stockent les fichiers LIN dans leurs dossiers Support. Il existe deux fichiers LIN par défaut : un pour les types de ligne en mesure impériale et un autre pour les types de ligne ISO, mais les types de ligne personnalisés peuvent également être stockés dans un autre fichier LIN.
- Migration des types de ligne personnalisés en mesure impériale
- Dans le dossier Support d'AutoCAD® : ouvrez le fichier acad.lin avec un éditeur de texte et descendez jusqu'à la section User Defined Linetype (Type de ligne défini par l'utilisateur). Sélectionnez la définition du type de ligne personnalisé et copiez-la.
Dans le dossier Support de BricsCAD : ouvrez le fichier default.lin avec un éditeur de texte, collez la définition du type de ligne personnalisé à la fin, enregistrez le fichier et quittez.
- Migration des types de lignes personnalisés en mesure métrique
Dans le dossier Support d'AutoCAD® : ouvrez le fichier autocadiso.lin avec un éditeur de texte et faites-le défiler jusqu'à ce que vous trouviez la section User Defined Linetype (Type de ligne défini par l'utilisateur). Sélectionnez la définition du type de ligne personnalisé et copiez-la.
Dans le dossier Support de BricsCAD : ouvrez le fichier iso.lin avec un éditeur de texte, collez la définition du type de ligne personnalisé à la fin, enregistrez le fichier et quittez.
Si vos types de ligne personnalisés sont stockés dans un fichier LIN distinct des fichiers acad.lin ou acadiso.lin, copiez le fichier dans le dossier Support de BricsCAD. À partir de cet emplacement, vous pouvez le charger dans BricsCAD à l'aide de la boîte de dialogue Charger les types de lignes.
Pour les types de ligne complexes, l'emplacement des fichiers Shape doit correspondre au dossier Support. Les fichiers SHX ou SHP doivent donc être copiés dans le dossier Support de BricsCAD.
Migration des motifs de hachures personnalisés
Les fichiers PAT sont les emplacements de définition et de lecture des motifs de hachures. Ces fichiers se trouvent généralement dans l'emplacement par défaut des motifs de hachures, qui est le dossier Support pour AutoCAD® et BricsCAD. Il existe deux fichiers par défaut : l'un pour les unités impériales et l'autre pour les unités métriques, mais les motifs de hachures personnalisés peuvent également être stockés dans un autre fichier PAT.
- Migration des motifs de hachures personnalisés en mesure impériale
Dans le dossier Support d'AutoCAD® : ouvrez le fichier acad.pat avec un éditeur de texte et descendez jusqu'à la section User Defined Hatch Patterns (Motifs de hachures définis par l'utilisateur). Sélectionnez la définition du motif de hachures personnalisé et copiez-la.
Dans le dossier Support de BricsCAD : ouvrez le fichier default.pat avec un éditeur de texte, collez la définition du motif de hachures personnalisé à la fin, enregistrez le fichier et quittez.
- Migration des motifs de hachures personnalisés en mesure métrique
Dans le dossier Support d'AutoCAD® : ouvrez le fichier acadiso.pat à l'aide d'un éditeur de texte et descendez jusqu'à la section User Defined Hatch Patterns (Motifs de hachures définis par l'utilisateur). Sélectionnez la définition du motif de hachures personnalisé et copiez-la.
Dans le dossier Support de BricsCAD : ouvrez le fichier iso.pat avec un éditeur de texte, collez la définition du motif de hachures personnalisé, enregistrez le fichier et quittez.
- Migration des définitions de motifs de hachures personnalisées stockées dans d'autres fichiers
Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
- Placez ces fichiers dans le dossier Support de BricsCAD.
- Ajoutez l'emplacement de vos fichiers PAT à la section Chemin de recherche des fichiers de support dans la boîte de dialogue Paramètres (variable système SRCHPATH).
Migration des gabarits de dessins personnalisés
Un dessin de gabarit est un fichier portant l'extension DWT (voir l'article Dessins de gabarit). Il faut d'abord localiser les gabarits de dessin, puis faire un copier-coller pour les migrer.
Dans AutoCAD®, lancez la commande OPTIONS, cliquez sur l'onglet Fichiers, puis allez dans la section Paramètres du gabarit pour trouver l'emplacement du fichier de gabarit de dessin.
Dans BricsCAD, lancez la commande DOSSIERGABARIT pour localiser le chemin d'accès au fichier.
Migration des fichiers de tracés personnalisés
- Migration d'une table de style de tracé nommée (STB) ou d'une table de style de tracé dépendant de la couleur (CTB)
Depuis AutoCAD® : lancez la commande GESTSTYLE pour ouvrir le dossier Plot Styles et copier les fichiers.
Vers BricsCAD : lancez la commande GESTSTYLE pour ouvrir le dossier PlotStyles et coller les fichiers.
- Migration du fichier de configuration du traceur (PC3)
Depuis AutoCAD® : lancez la commande GESTTRACEUR pour ouvrir le dossier Plotters et copier les fichiers.
Vers BricsCAD : lancez la commande GESTTRACEUR pour ouvrir le dossier PlotConfig et coller les fichiers.
Migration des palettes d'outils personnalisées
Une palette d'outils permet d'ajouter des blocs, des hachures et des commandes dans une fenêtre à onglets (voir l'article Travailler avec des palettes d'outils). Outre les formats de fichiers XTP, BricsCAD vous permet également d'importer des fichiers de palettes ATC et BTC. Le fichier ATC contient des informations sur la palette et est créé automatiquement lorsqu'une nouvelle palette d'outils est personnalisée. Vers BricsCAD, l'équivalent du fichier ATC est le fichier BTC.
Depuis AutoCAD® : lancez la commande PALETTEOUTILS pour ouvrir le panneau Palettes d'outils. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le panneau et choisissez Personnaliser les palettes... pour afficher la boîte de dialogue Personnaliser. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la palette personnalisée souhaitée et sélectionnez l'option Exporter... pour ouvrir la boîte de dialogue Exporter la palette. Enregistrez le fichier en tant que fichier XTP.
Depuis BricsCAD : lancez la commande PALETTESOUTIL pour ouvrir le panneau des Palettes d'outils. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le panneau et choisissez Personnaliser les palettes... pour afficher la boîte de dialogue Personnaliser. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la palette souhaitée et sélectionnez l'option Importer pour ouvrir la boîte de dialogue Importer une palette. Sélectionnez le fichier XTP contenant la palette personnalisée que vous souhaitez importer.
- Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un outil de la palette et que vous choisissez Propriétés..., vous pouvez voir que ses propriétés ont également été migrées avec succès.
- Il est recommandé de créer un dossier distinct pour les palettes d'outils personnalisées dans le dossier BricsCADSupport et d'y enregistrer le fichier XTP.
Migration des alias de commande personnalisés
Les alias de commande sont des noms alternatifs pour les commandes BricsCAD, et ils sont enregistrés dans un fichier PGP (voir l'article sur les Alias de commande).
Dans le dossier Support d'AutoCAD® : ouvrez le fichier acad.pgp avec un éditeur de texte et descendez jusqu'à la section User Defined Command Aliases (Alias de commande définis par l'utilisateur). Sélectionnez la définition des alias de commande personnalisés et copiez-la.
Dans le dossier Support de BricsCAD : ouvrez le fichier default.pgp avec un éditeur de texte, collez la définition des alias de commande personnalisés à la fin, enregistrez le fichier et quittez.
Migration des fichiers de forme personnalisés
Les fichiers Shape sont généralement stockés dans le dossier Support pour AutoCAD® et BricsCAD. Copiez les fichiers Shape du dossier Support de AutoCAD® et collez-les dans le dossier Support d'BricsCAD.
Migration des fichiers LISP
BricsCAD est compatible avec AutoCAD® AutoLISP, et peut donc charger et exécuter des fichiers LSP. Cependant, les formats de fichiers VLX et FAS sont des fichiers LISP chiffrés spécifiques à AutoCAD®, et BricsCAD ne peut pas charger de tels fichiers (voir l'article sur Lisp).
Les fichiers LISP peuvent se trouver dans plusieurs dossiers du chemin d'accès au Support, le plus souvent dans le dossier Support. Pour BricsCAD, le chemin d'accès à ce dossier est le suivant : %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Support.
Deux fichiers LISP sont automatiquement chargés dans le dossier AutoCAD®Support : acad.lsp et acaddoc.lsp. Les équivalents de ces deux fichiers sur BricsCAD sont on_start.lsp et on_doc_load.lsp.
- Migration de ACAD.LSP vers ON_START.LSP
- Dans le dossier Support d' AutoCAD® : ouvrez le fichier acad.lsp avec un éditeur de texte et copiez le contenu personnalisé dans le presse-papiers.
Dans le dossier Support de BricsCAD : créez un nouveau fichier dans l'éditeur de texte nommé on_start.lsp, collez le contenu personnalisé à partir du presse-papiers et enregistrez-le.
- Migration de ACADDOC.LSP vers ON_DOC_LOAD.LSP
- Dans le dossier Support d' AutoCAD® : ouvrez le fichier acaddoc.lsp avec un éditeur de texte et copiez le contenu personnalisé dans le presse-papiers.
Danss le dossier Support de BricsCAD : créez un nouveau fichier dans l'éditeur de texte nommé on_doc_load.lsp, collez le contenu personnalisé à partir du presse-papiers et enregistrez-le.
- Comme dans AutoCAD®, le fichier on_start.lsp et on_doc_load.lsp est chargé par défaut pour chaque session, mais il peut également être chargé pour chaque dessin si la variable système ACADLSPASDOC est réglée sur 1.
- Une autre façon de charger vos routines LISP est d'utiliser la commande APPLOAD. Après avoir exécuté la commande, la boîte de dialogue Charger les fichiers d'application s'affiche pour sélectionner les fichiers d'application que vous souhaitez exécuter à l'intérieur de BricsCAD. L'option AutoLoad spécifie si un fichier est chargé automatiquement ou non lors de la prochaine session BricsCAD (voir l'article de la Charger les fichiers d'application (boîte de dialogue) pour plus d'informations).
- Migration de fichiers VLX, de fichiers FAS, de projets VLX (PRV) et de projets FAS (PRJ) chiffrés
- Les fichiers compilés et encodés doivent être recompilés à partir des fichiers sources .lsp originaux avant la migration. BricsCAD vous permet de le faire en utilisant DEScoder.exe, un outil permettant de chiffrer les fichiers LISP au format DES.
Le chemin d'accès de l'encodeur DES est le suivant : C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 en_US.
- Ouvrez l'encodeur.
- Sélectionnez le fichier LISP dans le champ Source.
- Cliquez sur le bouton Convertir le fichier source Lisp sélectionné en fichier chiffré DES à côté du champ Cible.
- Une fois le fichier DES converti, copiez-le dans le dossier Support de BricsCAD : %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US, ou dans un dossier que vous avez ajouté au chemin d'accès au Support à l'aide de la variable système SRCHPATH.
(vl-list-loaded-lisp) dans la ligne de commande.Migration à partir de la version précédente de BricsCAD
Migration automatique
La première fois que vous lancez BricsCAD après une mise à jour, le contenu du sous-dossier UserDataCache du dossier d'installation de BricsCAD est comparé au contenu des dossiers de fichiers de l'utilisateur. Si vous avez des fichiers personnalisés dans ces dossiers et qu'un ou plusieurs des fichiers correspondants dans le dossier UserDataCache sont plus récents, la boîte de dialogue Gestionnaire de fichiers utilisateur BricsCAD apparaît. Vous pouvez choisir de conserver ou d'écraser les fichiers avec la dernière version.
Configuration manuelle
Pour importer manuellement un fichier personnalisé à partir d'une version antérieure de BricsCAD, suivez le guide de migration expliqué ci-dessus pour chaque type de fichier.
