Création d'un chanfrein entre des entités
La commande CHANFREIN relie deux entités non parallèles en les étendant ou en les découpant, puis en les joignant avec une ligne pour créer un bord biseauté.
Dans BricsCAD, vous pouvez choisir entre deux méthodes de chanfrein :
- distance-distance : spécifie la distance de réduction des entités par rapport à leur intersection
- distance-angle : spécifie la longueur du chanfrein et l'angle formé le long de la première entité.
La méthode, les distances et l'angle du chanfrein actuel sont enregistrés via une série de variables système :
- CHAMMODE : définit la méthode de chanfreinage.
- CHAMFERA : définit la première distance
- CHAMFERB : définit la deuxième distance
- CHAMFERC : définit la longueur du chanfrein
- CHAMFERD : définit l'angle du chanfrein
- TRIMMODE : définit s'il faut conserver ou non la longueur d'origine des entités chanfreinées ou pour les rogner ou les allonger aux extrémités de la ligne du chanfrein.
Vous pouvez définir les valeurs dans la boîte de dialogue Paramètres sous . L'option Paramètres... de la commande CHANFREIN vous permet d'éditer les variables dans la procédure de la commande CHANFREIN.
Les entités suivantes peuvent être chanfreinées : lignes, polylignes, rayons et lignes infinies. Lors du chanfreinage d'une polyligne, vous pouvez créer un chanfrein entre deux segments de polyligne ou chanfreiner tous les sommets de la polyligne. Lors de la chanfreinage d'une polyligne, la ligne du chanfrein est jointe aux segments de polyligne si TRIMMODE=ON.
Création de chanfrein via la méthode distance-distance
- Lancez la commande CHANFREIN.
La ligne de commande affiche : Chanfrein (dist1=15, dist2=15) Sélectionnez la première entité [Paramètres.../Polyline/Angle/Distance/Method/Délimiter/Annuler/Multiples/options de sélection (?)] :
(Facultatif) Choisissez l'option Paramètres, modifiez les variables Chanfrein dans la boîte de dialogue Paramètres.
- Sélectionnez la première entité.
La ligne de commande affiche : Directionnel/Sélectionnez une seconde entité (sélectionnez en appuyant sur MAJ pour créer un coin) [Directionnel] :
- Sélectionnez la seconde entité.
Le chanfrein est créé.
Création de chanfrein via la méthode longueur-angle
Chanfrein (longueur=20, angle=45) Sélectionnez la première entité [Paramètres du chanfrein.../Polyligne/Angle/Distance/Méthode/Ajuster/Annuler/Multiple/sélectionner les options (?)] :
La ligne de commande affiche : sélectionnez une deuxième entité (sélectionnez en appuyant sur MAJ pour faire un coin) :
Création de chanfrein sur tous les sommets d'une polyligne
- Choisissez l'option Polyligne.
La ligne de commande affiche : sélectionnez la polyligne 2D pour chanfreiner :
- Sélectionnez une polyligne.
La polyligne est chanfreinée.
Suppression d'un chanfrein
- Maintenez la touche Maj enfoncée, puis sélectionnez la deuxième entité.
Le chanfrein est supprimé.
